Проблемы после замены масла АКПП V4AW3
Добавлено: 13 авг 2016, 14:15
Доброго времени суток. АКПП AW3 двигатель 4м40. Появился шоркающий звук при езде на подъем. Если едешь вниз или по ровному звука нет. И иногда при езде по трассе пропадал овердрайв при этом загоралась лампа а/т. После остановки и перезапуска мотора все работало. Масло было коричневое но без запаха гари. Решил заменить. Сняли поддон заменили сетку, очистил магниты мелкая серая грязь стружки вроде не было. Залил декстрон 2 вроде не дешевое. На разных режимах погонял жижу долил до меток. Проехался все норм кроме шоркающего звука. Машина постояла где то часа полтора исчезла задняя и 3я. Подскажите куда копать? Грязь в гидрораспределителе? И чем может быть этот звук?
