Mitsubishi Diamond vs Mitsubishi Diaqueen
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Привет, обнаружил у себя литрушку масла Mitsubishi Diamond, а в книге по ММС надо лить Mitsubishi Diaqueen, вспомнил что в Ауте менял масло и наверное туда лили.. посмотрел в книги так есть в Аут льют Mitsubishi Diamond. А в чем разница этих масел?
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Re: Mitsubishi Diamond vs Mitsubishi Diaqueen
Место производства, и SP разное может быть.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Олег 13
SP-III у обоих, вот в чем и вопрос...
- Gadkij
Значит местом производства. В серенькой литрушке это шеврон, для американкого рынка, в черной вроде малазия. Есть еще 4-х литровые железки, тоже где-то в другом месте делаются. Допуски у них всех идентичные. Я пологаю, это вязанно с логистикой, чтоб далеко не таскать.
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
терли активно эту тему в топике по замене масла.Олег 13 писал(а):Привет, обнаружил у себя литрушку масла Mitsubishi Diamond, а в книге по ММС надо лить Mitsubishi Diaqueen, вспомнил что в Ауте менял масло и наверное туда лили.. посмотрел в книги так есть в Аут льют Mitsubishi Diamond. А в чем разница этих масел?
Diamond ATF SP-III действительно чуть хуже "качеством" (просто допуски какие-то там хуже в цифрах второго порядка). Но реально этот тот же DiaQueen. Можно лить или смешивать, ничего страшного.
Некоторые вообще в свое время принципиально ездили на Даймонде, ибо литрушка стоила 200р., а 4хлитровая жестянка 1600. Разница чудовищная, а масло внутри одинаковое. Сейчас вроде ценовое соотношение сменилось в сторону жестянок.
Сергей_
Офф.
Залил Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF
Как и многие на этом форуме, доволен.
p/s и перестал думать чем отличаются Mitsubishi Diamond vs Mitsubishi Diaqueen
- Олег 13
Вычитал что в оригинале наше масло в АКПП это Eneos. Только вот почему у него нету тогда Eneos SP-lll ? А только Eneos ATF Dexron III ?
Tavr
- Двигатель:: МПС 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Парни,ну так всё таки можно их смешивать или нет?!
Есть 6 литров Diamond в белых литровках не выбрасывать же. Хочу взять жестянку Diagueeh,литровок белых нет нигде.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
МПС 08,акпп, 3л.
- hc2hunter
Лично я смешивал. Это же одинаковое масло, почему нельзя?
Если боишься - могу забрать шесть белых по 250р. за бутылку с пересылкой в г.Смоленск. Мне пофиг, я их с ДиаКвином тока в путь налью.
