Помогите! машину потряхивает при остановке на светофорах))
Добавлено: 16 авг 2016, 10:54
RomaBuka
Добрый День! подскажите пожалуйста, иногда при остановке на светофоре или в пробке машину потряхивает секунды 2-3, потом работает хорошо.. скорость набирает отлично, едет без проблем.. происходит это только при остановках, и иногда чувствуется когда уже газ отпустил и машина накатом едет медленно... Бывает что за целый день это происходит пару раз)) а иногда за час раз 10 )) с заправками эксперементировал, масла фильтра меняю раз в 10 тысяч)
Паджеро 4 3.2 дизель 165 л.с пробег 115 000 км)
Как я понял это не редкая проблема, но не нашел как она устраняется))
Re: Помогите! машину потряхивает при остановке на светофорах
Добавлено: 16 авг 2016, 11:02
SmoAG
перед тем как ее устранять неплохо было бы провести диагностику, у ТОЛКОВОГО диагноста, не тот который скажет что ошибки есть или нет, а который посмотри давление в рампе сравнит его с номинальным и тд и тп, а потом можно будет погадать, что к чему, но вариант один тратить деньтги, сначала на диагноста пото мна запчасти и работу.
так первое предположение это мультиклапан ТНВД, возможно форсунки подливать начинают.
Добавлено: 16 авг 2016, 11:07
RomaBuka
SmoAG писал(а):перед тем как ее устранять неплохо было бы провести диагностику, у ТОЛКОВОГО диагноста, не тот который скажет что ошибки есть или нет, а который посмотри давление в рампе сравнит его с номинальным и тд и тп, а потом можно будет погадать, что к чему, но вариант один тратить деньтги, сначала на диагноста пото мна запчасти и работу.
Да вот завтра собираюсь к Снуперу заехать))
только как всегда, при нем будет все отлично работать)))
Форсунки промывали Винсом тысяч 5 назад
Добавлено: 16 авг 2016, 11:16
RomaBuka
и при клапане вроде и на разгоне должно потряхивать)) не?
Добавлено: 16 авг 2016, 11:25
SmoAG
RomaBuka писал(а):SmoAG писал(а):перед тем как ее устранять неплохо было бы провести диагностику, у ТОЛКОВОГО диагноста, не тот который скажет что ошибки есть или нет, а который посмотри давление в рампе сравнит его с номинальным и тд и тп, а потом можно будет погадать, что к чему, но вариант один тратить деньтги, сначала на диагноста пото мна запчасти и работу.
Ну Александр это тот человек который найдет.
я предположил, а не утверждал. Но мне кажется что может, тк при разгоне ТНВД создает большее давление и клапан справляется, а вот при остановке давление падает а клапанок подклинивает в открытом положении, тк во время работы на высоких обороах клапан должен как то приоткрываться что бы держать давление необходимое, а вот насос должен качать избыточное давление, поэтому при хх, клапан как бы подтормаживает, но это мое предположение, Александру будет и виднее и он лучше знает
Добавлено: 19 дек 2025, 18:10
Александр2582
Здравствуйте, у меня така я же проблема возникла. Вы решили данный проблему? В чем причина?
