Вода под ковриками (Паджеро 2)
Добавлено: 16 авг 2016, 11:38
mopss
Не знаю как после мойки, но после сильных дождей обнаружил прям лужи под передними ковриками, боюсь загниет все сильно. Что делать? Куда копать?
Re: Вода под ковриками (Паджеро 2)
Добавлено: 16 авг 2016, 11:44
Анастас
Брать ковшик и поливать машину. Я так вычислил место, заваривали.
Добавлено: 16 авг 2016, 11:53
mamont56
и вычислять ненужно. арки
Добавлено: 16 авг 2016, 12:01
mopss
mamont56 писал(а):и вычислять ненужно. арки
А подробней можно? Есть конкретное место, которое надо заварить?
Добавлено: 16 авг 2016, 12:21
mamont56
Добавлено: 16 авг 2016, 12:43
Анастас
Когда арки заварили вода и стала собираться - раньше вытекала через эти дыры)) Текло где-то над арками. Еще может лобовое подтекать. Я бы не был так категоричен.
Добавлено: 16 авг 2016, 13:44
mopss
Вот бы понимающий кто посмотрел и оценил масштаб работ в Москве. Есть такие знакомые?
Добавлено: 16 авг 2016, 14:51
Джеки
mopss Проверь не забиты шланги на люке .Часто забивает хвоей или листвой ванна переполняется и вода начинает течь через край.
Добавлено: 16 авг 2016, 15:53
mamont56
это так... надежды... :O:-): шланги, стекло...
а как правило - сварочные работы :*MOIL*:
:*DONT_KNOW*:
::-D:
Добавлено: 19 авг 2016, 13:10
Pol@ATOM
Локеры поставь :) По делу - отогни ковёр салонный и глянь, чо да как... Повозиться придётся, но оно того стоит, если не продавать а ездить на авте.
Добавлено: 22 авг 2016, 21:34
витал71
у меня лужа была,задолбался искать.. так вот.. вода попадала под уплотнитель двери около лобового и текла вниз,а там через пластиковый порог в салон..
выход найден,заглушку (на пороге спереди)вытащил,теперь вода уходит. :)
Добавлено: 24 авг 2016, 11:50
mitjaich
тоже озадачивался а когда снял крыло всё увидел, когда ставили сигнализацию и замок капота проделали дырку в резинке вот через неё и меня и текло
Добавлено: 06 сен 2016, 13:50
СерА
Я искал источник данной проблемы около года. Затекало под коврик водительский после дождей и мойки. Нашел когда вскрыл стык боковой стойки и кузова (угол нижний лобового стекла). Там стыкуются 3 или 4 детали кузова, включая стойку. Сварка точечная внахлест, все прогнило, вдобавок пошла трещина по стойки. Варить было нечему, наложил пластырь, герметик, краску. 4 месяца ни капли воды. На всякий случай сделал и со стороны пассажира так же . Прилагаю рисуночек.
