Вэбаста на обратку
- Den_Zol
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
Вэбаста на обратку
Коллеги, подскажите кто-нибудь пробовал подключать вэбасту на обратку, а не на основную магистраль, как себя при этом ведет котел, есть ли проблемы с запуском зимой? Столкнулся что при стандартном подключении может воздух подсасывать и троить малость как следствие. Вроде когда-то у кого-то в сервисе видел такую схему подключения.
Pajero III V78W. 2001г. 4M41.
Pajero II V43. 1994г. 6G72.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Вэбаста на обратку
При полном баке будет работать, но при почти пустом на Ом подначки не вытянет если есть подсос, так как по обратнее топливо весело сливается в бак.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
в разрез шланга обратки поставил длинный фильтр грубой очистки (железная сетка) и там же подсоединил вебасту, получается у нее всегда есть емкость из которой питаться.
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
