Как на подьемнике разогнать авто
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Добрый день всем.Решил сегодня посмотреть от чего идет вибрация на скорости 80 до 90 км. но ничего не получилось Включаю передачу сперва все нормально но при нажатии газа чек колес начинает мигать и машину начинает сильно трясти.Вопрос Что делаю не так?Передний мост был отключен
Skyline202
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Re: Как на подьемнике разогнать авто
С форсунками всё нормально вибрация идет сзади.даже когда накатом машина идет при скорости 80км.все везде мертво люфтов нет нигде.Почему не хочет разгонятся в подвешенном состоянии первый раз вижу.при нажатии педали до 30км нормально потом начинает мост дергать аж машину трясет.может из за того что не LCD
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
у меня разгоняется и на подьемнике и с одним вывешеным.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Колеса с дисками почистить от грязи или отбалансировать. Бывает что залипает внутри диска, у меня на 80 км/ч передние с грязью прыгали - буксанул вечерком.Серега66 писал(а): до 30км нормально потом начинает мост дергать аж машину трясет
Почему не так?!
Антибукс не даёт.
Отключите кнопочкой, покрутите зажжёт лампы АБС и будет крутить нормально.
Антибукс не даёт.
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
SNOOPER писал(а):Почему не так?!
Антибукс не даёт.
Спасибо .Действительно стало нормально крутится.Теперь вопрос в задней гранате кардана есть не большой люфт мне сказали что это нормально.Верно ли это? При скорости 80 до 90 идет вибрация потом пропадает совсем
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Alex_IZA писал(а):Колеса с дисками почистить от грязи или отбалансировать. Бывает что залипает внутри диска, у меня на 80 км/ч передние с грязью прыгали - буксанул вечерком.Серега66 писал(а): до 30км нормально потом начинает мост дергать аж машину трясет
Когда колеса не отбалансированы то в руль бьет. А у меня не бет по рулю.Диски все чистенкие
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Нашел причину вибрации сзади на кардане отсутствовал один болт поставил вибрация исчезла.Невероятно но факт
АлександрК
Невероятного тут ничего нет был заметный дисбаланс, Вы его убрали и вибрация исчезла.Серега66 писал(а):Нашел причину вибрации сзади на кардане отсутствовал один болт поставил вибрация исчезла.Невероятно но факт
С уважением, Александр.
