Как на подьемнике разогнать авто
Добавлено: 18 авг 2016, 13:39
Серега66
Добрый день всем.Решил сегодня посмотреть от чего идет вибрация на скорости 80 до 90 км. но ничего не получилось Включаю передачу сперва все нормально но при нажатии газа чек колес начинает мигать и машину начинает сильно трясти.Вопрос Что делаю не так?Передний мост был отключен
Re: Как на подьемнике разогнать авто
Добавлено: 18 авг 2016, 14:33
Skyline202
Смотрите форсунки в первую очередь! А потом все остальное.
Добавлено: 19 авг 2016, 04:07
Серега66
С форсунками всё нормально вибрация идет сзади.даже когда накатом машина идет при скорости 80км.все везде мертво люфтов нет нигде.Почему не хочет разгонятся в подвешенном состоянии первый раз вижу.при нажатии педали до 30км нормально потом начинает мост дергать аж машину трясет.может из за того что не LCD :*SCRATCH*:
Добавлено: 19 авг 2016, 07:50
технотол
у меня разгоняется и на подьемнике и с одним вывешеным.
Добавлено: 19 авг 2016, 08:21
Alex_IZA
Серега66 писал(а): до 30км нормально потом начинает мост дергать аж машину трясет
Колеса с дисками почистить от грязи или отбалансировать. Бывает что залипает внутри диска, у меня на 80 км/ч передние с грязью прыгали - буксанул вечерком.
Добавлено: 19 авг 2016, 08:27
Почему не так?!
Антибукс не даёт.
Отключите кнопочкой, покрутите зажжёт лампы АБС и будет крутить нормально.
Добавлено: 19 авг 2016, 11:00
Серега66
SNOOPER писал(а):Почему не так?!
Антибукс не даёт.
Спасибо .Действительно стало нормально крутится.Теперь вопрос в задней гранате кардана есть не большой люфт мне сказали что это нормально.Верно ли это? При скорости 80 до 90 идет вибрация потом пропадает совсем
Добавлено: 19 авг 2016, 11:11
Серега66
Когда колеса не отбалансированы то в руль бьет. А у меня не бет по рулю.Диски все чистенкие
Добавлено: 20 авг 2016, 14:55
Серега66
Нашел причину вибрации сзади на кардане отсутствовал один болт поставил вибрация исчезла.Невероятно но факт
Добавлено: 20 авг 2016, 16:18
АлександрК
Серега66 писал(а):Нашел причину вибрации сзади на кардане отсутствовал один болт поставил вибрация исчезла.Невероятно но факт
Невероятного тут ничего нет был заметный дисбаланс, Вы его убрали и вибрация исчезла.
