Помогите, при запуске двигатель 4М41 очень сильно трясется
zmou
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2003г. 3,2 дизель
Сообщение zmou »
Двигатель долго заводится что на горячую что на холодную (на холодную чуть чуть лучше) и сильно трясется в разные стороны,форсунки,подушки двигателя и щетки стартера поменял, результат тот же.С начала просто долго (секунд 5-7)заводился а через полтора года добавилась тряска мотора при запуске.Когда заведется работает стабильно,обороты держит,вибрации нет,не дымит и тяга хорошая.Живу в Абхазии спецов по дизелям здесь нет.Что это может быть? Спасибо за внимание!
Паджеро 3, 2003г. 3.2 дизель, движок 4М41
Последний раз редактировалось zmou 22 авг 2016, 11:54, всего редактировалось 2 раза.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Помогите, при запуске двигатель 4М41 очень сильно трясет
Сообщение SmoAG »
Машина то какая?
zmou
Сообщение zmou »
Паджеро 3, 2003г, 3,2 дизель 4М41
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Тряска при запуске это скорее всего форсунки, когда их регулировали в последний раз? Реальный пробег авто известен?
Так как проблемы с пуском могут говорить о плохом
zmou
Сообщение zmou »
Форсунки менял пол года назад в Митсубиси центре в Сочи,пробег 260000.Самое интересное когда заведется нет абсолютно никаких вопросов к машине,тяга отличная ,не дымит не коптит ,холостые обороты держит,движок не троит не вибрирует не трясется,работает ровно.Машину брал (больше двух лет назад) уже с проблемой долгого запуска но без тряски двигателя,проехал 45000,за это время( месяца 4 назад) добавилась только тряска мотора и больше ничего.
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
zmou писал(а):Форсунки менял пол года назад в Митсубиси центре в Сочи,пробег 260000.Самое интересное когда заведется нет абсолютно никаких вопросов к машине,тяга отличная ,не дымит не коптит ,холостые обороты держит,движок не троит не вибрирует не трясется,работает ровно.Машину брал (больше двух лет назад) уже с проблемой долгого запуска но без тряски двигателя,проехал 45000,за это время( месяца 4 назад) добавилась только тряска мотора и больше ничего.
SmoAG.же вам сказал возможную причину.а так там ещё куча всего может быть таких как компрессия. воздух.стартер не достаточно раскручивает обороты.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Судя по пробегу там уже ремонтный тнвд и возможно там вопросы уже конкретно к нему, нужен сканер и диагностика, а не чтение ошибок.
zmou
Сообщение zmou »
Прошу прощения допустил не точность ,на холодную мотор просто долго заводится (без тряски) а на горячую долго заводится и сильно трясется.В митсубиси цетре в Сочи делал диагностику компьютер показал что все параметры ТНВД в норме даже давление чуть чуть выше нормы,тоже сказали что не знают в чем дело,а вообще нет к ним доверия.
Altair8
Двигатель:: 4M41 дизель 3.2 2000 г
Мой автомобиль(и):: Р3 черный; МКПП подвеска ОМЕ; защита днища Asfir;R/D; шины265/75/16
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Altair8 »
Колбасило также, поменял все подушки - хватило на три дня, потом стало колбасить по нарастающей. Отрезал от камазовских покрышек боковину(куски) и забил их в задние подушки двигателя( там есть зазор). Не скажу что заводится как электрокар, но уже 3 года без трясок и вибраций...
Выражение "немного недодумали" зачастую на практике означает - "не думали вообще".
Altair8
Сообщение Altair8 »
Кстати, недавно появилась вибрация при 2000-2300 оборотах... не знал че делать..менял масло, глянул - там одним кусок резины слетел с подушки, поставил новую и вибрация исчезла
Дронов
Мой автомобиль(и):: Мистубиси Паджеро 3,2 дизель
Сообщение Дронов »
Altair8 писал(а):Кстати, недавно появилась вибрация при 2000-2300 оборотах... не знал че делать..менял масло, глянул - там одним кусок резины слетел с подушки, поставил новую и вибрация исчезла
Новую падушку под двигатель? У тебя номерок если что не остался?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Номерок куска резины из боковины покрышки КамАЗа;)
Altair8
Сообщение Altair8 »
::-D: :*JOKINGLY*:
SmoAG писал(а):Номерок куска резины из боковины покрышки КамАЗа;)
Altair8
Сообщение Altair8 »
Приятель, почитай мое первое сообщение, там написано про кусочек резины из боковины покрышки КамАЗа которую я вставил в задние опоры двигателя)
zmou
Сообщение zmou »
Номер подушки оригинал MR554231
