Страница 1 из 3
Чистка датчика расхода воздуха MD336501 Монтеро спорт
Добавлено: 22 авг 2016, 21:53
Ozz
Вроде не было такой темы. Кароче есть такая проблема у меня, автомобиль на теплый двигатель заводится долго (приходится крутить стартером 3-4 сек.), то есть когда заглушил двигатель, подождал минут 15 и дольше. С утра на холодный двигатель как и на тока что заглушенный заводится нормально с пол секунды. Так же до кучи выскакивают две ошибки 170 и через некоторое время выскакивает 173 + кушать много стал (по трассе за двадцатку, раньше где то 12-13л.). По поводу завода перепробывал и перепроверил все наверное (в том числе и чистка форсунок и без снятия и со снятием в официальном сервисе и частном, работают как новые сказал мастер, давление в рампе нормальное, были заменены топливный насос с сеткой, фильтр, поменяны бронепровода в 2015 со свечами, свечи сейчас еще раз проверили, чистые). Долгий завод скорее всего думаю не связан с ошибками выскакивающими, если после чистки опять вылезут (в данный момент сбросил) тогда поменяю правый передний кислородный датчик на 602 Бошевский, думаю что это из-за него.
Сори за небольшое отступление, накипело. По чистке ДМРВ звонил в 4 сервиса, везде ответ или их не чистят или, что не возьмутся.
В принципе самое сложное для меня дилетанта было отпаять клемы которые с платой спаяны, ну и страх поломать его, хотя в принципе был готов испортить ДМРВ и купить на алиэкспресс за 3478.31 руб. китайский и ждать месяц пока он придет, так как здесь китай аналог стоит 9296 руб., а оригинал 41965 руб., что не радует (цифры из экзиста).
Перед разборкой и чисткой датчика замерил сопротивление, показания были 1,35 кОм (номинальные показания должны быть для автомобиля американского рынка при 20 градусах 2,3-3,0кОм, при 80 градусах 0,3-0,42 кОм, измерения проводятся по 5 и 6 пину разъема ДМРВ.
После промывки мыльтиметр показал 1,98 кОм (замер производился при 26 градусах в квартире, думаю при 20 покажет нужные цифры или еще более близкие к номинальным, хотя и так радует, что не сломал его и что показатели улучшились).
Жидкость использовал LIQUI MOLY специальная для очистки ДМРВ, другие жидкости имеют агрессивную среду и могут повредить датчик насколько я понял, так что не стал рисковать и покупать более дешевую, баллончик обошелся в 600 руб. Погружение датчика просто в спирт не дает такой очистки как струя от балончика на датчик расхода воздуха. Распылял самое близкое с расстояния 5 см.
Насчет того исчезли ли ошибки, уменьшился ли расход топлива и стала ли машина нормально заводиться отпишусь позже, пока слишком мало ездил.
Надеюсь кому то поможет данная информация.
Re: Чистка датчика расхода воздуха MD336501 Монтеро спорт
Добавлено: 22 авг 2016, 22:48
Slavon
Познавательно. Респект. Меня всегда пугали чтоб не вздумал его чистить. А сейчас задумался. Расход у меня Под 20. По трассе 15 и выше. Как ни пробывал ехать. На газу 20.
Уже все смотрел чистил менял. Только расходомер не трогал.
Но ошибок не выдаёт.
Померяю сопротивление для начала.
Добавлено: 23 авг 2016, 17:42
ILYAn
Измереное сопротивление это сопротивление датчика температуры воздуха(для измерения показаний MAF нужно измерять частоту, насколько я знаю). В нашем MAF 3 датчика: датчик температуры воздуха, датчик расхода воздуха и датчик барометрического давления( не путать с MAP который на монтерах). Маленкая хрень на фото это как раз датчик температуры а сам MAF в коричневом корпусе, там есть отверстия.
Добавлено: 23 авг 2016, 21:38
bumer76
Slavon писал(а):Познавательно. Респект. Меня всегда пугали чтоб не вздумал его чистить. А сейчас задумался. Расход у меня Под 20. По трассе 15 и выше. Как ни пробывал ехать. На газу 20.
У меня расход на газу 23-25 город и 17-18 трасса
Добавлено: 23 авг 2016, 22:22
Ozz
ILYAn писал(а):Измереное сопротивление это сопротивление датчика температуры воздуха(для измерения показаний MAF нужно измерять частоту, насколько я знаю). В нашем MAF 3 датчика: датчик температуры воздуха, датчик расхода воздуха и датчик барометрического давления( не путать с MAP который на монтерах). Маленкая хрень на фото это как раз датчик температуры а сам MAF в коричневом корпусе, там есть отверстия.
Чтобы Вы не были голословным хотелось бы факты откуда информация, что это показания температуры датчика воздуха я намерял? Одного "насколько я знаю" пока с Вашим маленьким рейтингом недостаточно, да и полезно было бы знать народу как тогда правильно замерять частоту (проверять) ДМРВ для монтеро (паджеро) спорт. Про то сколько датчиков в нашем MAF, так вроде не об этом речь, хотя информация я думаю полезная. Про маленькую хрень не спорю, она и есть ДТ и на нее необходимо дуть феном настроенным на теплоту воздуха 20 или 80 градусов для правильных снятий показаний. Хотя я так понимаю у Вас есть альтернативное мнение насчет проверки ДМРВ?
P.S. Я мог бы Вам скинуть много ссылок как проверяют датчик мультиметром на разных машинах если интересует, принцип один просто сопротивление у всех разное может быть. А про частоты для наших машин очень интересно.
Добавлено: 24 авг 2016, 13:26
ILYAn
Ozz писал(а):Про маленькую хрень не спорю, она и есть ДТ и на нее необходимо дуть феном настроенным на теплоту воздуха 20 или 80 градусов для правильных снятий показаний. Хотя я так понимаю у Вас есть альтернативное мнение насчет проверки ДМРВ?
Альтернативного менния нет, именно так и провнряют, датчик температуры. Это было сказано к тому, что проверить именно датчик расхода воздуха так не получится. А про другие машины я в курсе, на ниссан максима например напряжение меряют.
Подтверждения моих слов к сожалению сейчас привести не могу, если где наткнусь, то вылоду сюда.
Добавлено: 24 авг 2016, 14:03
Ozz
Так проверяют большинство датчиков (с помощью мультиметра), здесь же все датчики взаимосвязаны поэтому и сказано, что при нагревании одного другой (ДМРВ) должен показать определенные цифры, тоесть датчик температуры играет здесь второстепенную роль. Цифры конечно получаются как бы общие (то есть если датчик температуры или ДМРВ не работает, замер не получится или будет не верным), но в то же время если цифры попадают по номинальному сопротивлению при определенных условиях, то это говорит о том что они оба работают нормально, надеюсь доступно объяснил что хотел сказать.
Добавлено: 24 авг 2016, 15:19
ILYAn
Мультиметры бывают разные, в т.ч. и те которые меряют частоту.
Посмотрите схему, это три отдельных датчика и связаны они только питанием. К тому же для чего все остальные пины в разъеме...
нет, это проверка именно датчика температуры и ничего более.
Добавлено: 24 авг 2016, 16:19
Ozz
Ну чтож, каждый остается при при своем мнении похоже.
Добавлено: 24 авг 2016, 16:30
ILYAn
Вечером, если будет время, выложу схему из книги
Добавлено: 24 авг 2016, 17:28
Ozz
ILYAn писал(а):Вечером, если будет время, выложу схему из книги
А что толку? Я тут выкладывал и книгу и ссылку на почти такой же "авторитетный" сайт как наш насчет проверки ДМРВ, не верят люди
так что можете не стараться.
Добавлено: 24 авг 2016, 18:13
ILYAn
схеме сложно неповерить, накрайняк можно провести тест: дуем в маф сильно и не сильно, но воздухом одной температуры - показания не сильно изменятся(изменения только засчет температуры). Если кто не верит, то это его дело, какой смысл тогда что-читать?
Добавлено: 24 авг 2016, 22:35
ILYAn
в моей книге например нет проверки датчика рахода воздуха вообще, только датчик температуры воздуха. по схеме датчик температуры - (*8). разъем - 6 нога сигнальная, 4 масса.
Добавлено: 25 авг 2016, 15:57
Ozz
Может быть есть еще у кого нибудь опыт или мнение как правильно замерять или проводить чистку 501 ДМРВ?
Добавлено: 25 авг 2016, 17:03
ГАНС
Ozz писал(а):Может быть есть еще у кого нибудь опыт или мнение как правильно замерять или проводить чистку 501 ДМРВ?
Нах мнения
ща как нафлудят
. Ты лучше о результате расскажи: упалли расход, как стала заводиться на горячую? У меня в плане
опыта таже байда с 6g72 только стоящим на паджеро-3 (арабском) правда с расходом всё ОК - в смешанном цикле 15л. При переборке движка сам отмыл все форсунки на самодельном стенде, свечи, провода всё новое, сначала у меня и на холодную плохо заводился, после замены бензонасоса сутра заводиться с пол-оборота, а вот на горячую приходится крутить иль выжимать педаль газа. В темах народ пишет про льющие форсунки, но мне как-то не поверилось, лямбдазондов у меня нет изначально, вот заказал датчик температуры заберу поменяю для профилактики. По поводу расходомера мысль кажется правильной (в своё время на старых опелях они мне мОцк выели), та ещё зараза. В общем пиши о результатах
, ждём
Добавлено: 25 авг 2016, 17:22
Тимурыч
Помню,на инжекторных ВАЗах воздухомер простым очистителем карбюратора мыли,из баллончика пропшикивали и воздухом продували от компрессора. И всё работало.
Добавлено: 26 авг 2016, 22:22
Ozz
Тимурыч писал(а):Помню,на инжекторных ВАЗах воздухомер простым очистителем карбюратора мыли,из баллончика пропшикивали и воздухом продували от компрессора. И всё работало.
после вот этого ролика расхотелось мне чистить чем попало
https://www.youtube.com/watch?v=_TbZzliyHbc (не реклама, если надо уберу ссылку).
Честно говоря эту неделю ездил мало, только по городу, поэтому не могу сказать уменьшился ли расход топлива. Ошибки после того как датчик водрузил на место не появлялись, заводится авто так же долго (3-4 сек.), но это проблему уже в другой теме обсуждаю. Что изменится напишу.
Добавлено: 29 авг 2016, 10:57
ГАНС
Тож вчера заморочился: купил очиститель ликви-молли для ДМРВ, для заслонки у меня какой-то хайгировский очиститель для карбюраторов завалялся. В общем ДМРВ снял, но не разбирая хорошенько пробрызгал очистителем ликви-молли прям через сетку и с обратной стороны. Заслонку, все боковые дырки в ней (впускной коллектор - открывая вручную заслонку) прям на двигателе не снимая промыл хайгировским очистителем для карбюраторов, после сборки пришлось продолжительно покрутить стартером, потом чуток попердела на холостых чёрным дымом из глушака, поездил после этого вчера
разница очевидная, приём движка прям ощутимо стал лучше, небольшой провал при нажатии газа в пол на скорости 20-30 км. пропал. Заодно поменял датчик температуры который идёт на мозги, на горячую тоже стала заводиться лучше, но надо будет ещё посмотреть в жару, как будет заводиться. соответственно и по расходу сейчас рано ещё судить.
Добавлено: 24 окт 2016, 12:17
ГАНС
Ozz писал(а):Ну чтож, каждый остается при при своем мнении похоже.
Как у тебя с расходом стало? У меня после чистки (правда без разборки) увеличился на 2-3 литра
эХ, зря енту статью прочёл, как говорится не мешай
машине работать...
Добавлено: 25 окт 2016, 11:28
ГАНС
ГАНС писал(а):Ozz писал(а):Ну чтож, каждый остается при при своем мнении похоже.
машине работать...
P.S. Хотя может причина в резине
? 15.5 л. был смешанный расход на резине 265/70/16, а сейчас поставил 265/75/16 ну и чуть поагрессивней, вес резины такойже, смешанный расход сейчас 18.5-19л.
всёже + 14 мм клиренс подрос
могли енти миллиметры так увеличить аппетит?
