Добрый день.
При разгоне от 20 до 40 км/ч в передней части авто начинает шелестеть, как будто металлические шарики в железной банке покрутить. Такой металлический шелест. Накатом такого звука нет. Именно при разгоне до 40 км/ч, и пофиг на какой передаче. Причем если разгоняться очень постепенно, то ничего не шумит...
Может кто сталкивался?, спасибо...
Шум при разгоне.
- Сергей Балаш
- Двигатель:: 3л.бензина
- Мой автомобиль(и):: Бнв ха пять
Re: Шум при разгоне.
Как вариант привода.в основном под нагрузкой и начинают стрекотать.при вывернутом руле-наружные,а если по прямой-внутренние.посмотри целы ли пыльники.
Все люди-как люди,а у меня машина......
fluger
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2005, 4D56, 99 л/с
На одном внутреннем пыльнике трещина в районе маленького кольца. Но смазки вокруг не набрызгано.
Вообще на МПС приводы как то регулируются? Или сразу привод под замену? Я пока новенький по МПС
vadym
Регулируется только зазор между шрусом и фланцем ступицы, но при большом зазоре обычно просто постукивает, хотя...fluger писал(а):На одном внутреннем пыльнике трещина в районе маленького кольца. Но смазки вокруг не набрызгано.
Надо разобрать и посмотреть, дырка в пыльнике - не хорошо, если поржавело там все и износилось, то однозначно под замену.
Вот тема нужная http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105, ну и есть еще много тем, надо сначала через поиск поискать.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
