При обгоне пыхтит как паровоз
Добавлено: 25 авг 2016, 19:06
Нужна помощь коллективного разума. На машине в отпуске в Крыму проявился сей симптом.
Анамнез:
при обгонах (скорость 80 и выше) и оборотах от 4000 машина начинает пыхтеть как паровоз пых-пых-пых-пых. По ощущениям - выхлопные газы выходят через какой-то стык - но точно не уверен. Если дроссель на 50%, то будет пыхтеть от 4000 об/мин, если 75%, то может и от 3500.
Тяга вроде как похуже чем раньше, но не уверен, т.к. в городе обычно тапку не давлю, а на дальняк уже дакно не ездил. Но расход точно вырос - в прошлом году на той же трассе в том же режиме, с большей загрузкой 12-13, сейчас 13-14 (расход по откалиброванному БК)
130 км/ч машина идет свободно, дальше не пробовал.
перед поездкой в сервисе менял прокладки свечных колодцев и клапанных крышек+свечи+амортизаторы.
На холостых давление газов из выхлопной есть, рукой пробовал заткнуть - не получается
при 5000 об/мин без нагрузки такого эффекта нет. под машиной тоже глянул - вроде бы нигде не сечет ни на хх, ни на 5000 об/мин.
в городе check иногда загорается (ошибка кажется P0421, P0431), но в этой поездке (1700 км уже) не загорался.
Что это может быть? Чем может грозить? и что предпринять до приезда домой?
Анамнез:
