Лампа давления масла долго горит при каждой заводке
kapalka
- Мой автомобиль(и):: МПС 2007г.в.
Подскажите кто сталкивался с подобным. Стало это происходить после последней замены масла. На масло не грешу, заливаю одно и тоже. При каждом интервальном (через 1 час) заводе масленка горит секунд 10. Решил проверить фильтр, снял его после отстоя, масла в нем осталось совсем немного. Поставил новый фильтр другого производителя ничего не изменилось. Буду признателен за дельный совет.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Лампа давления масла долго горит при каждой заводке
А до манометра можно проверить датчик давления.
Он должен разомкнуться при 0.3 кг/см3.
Создать давление можно насосом.
MPS 2.5D EFI MT 2008
vadym
А действительно это лампа давления масла? МПС 2007 года, дизель, обычно комплектовался стрелочным прибором давления масла, в этом случае лампы давления масла быть не должно.kapalka писал(а):Подскажите кто сталкивался с подобным. Стало это происходить после последней замены масла. На масло не грешу, заливаю одно и тоже. При каждом интервальном (через 1 час) заводе масленка горит секунд 10. Решил проверить фильтр, снял его после отстоя, масла в нем осталось совсем немного. Поставил новый фильтр другого производителя ничего не изменилось. Буду признателен за дельный совет.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
А началось то после чего? Не после замены масла?
kapalka
Началось после замены масла и замены маслофильтра. На моей модификации этого "горба", в том числе, со стрелочным манометром давления масла на торпеде, нет.
- Dimix
И чо? Манометр механический адин хрен подключатьkapalka писал(а):Началось после замены масла и замены маслофильтра. На моей модификации этого "горба", в том числе, со стрелочным манометром давления масла на торпеде, нет.
kapalka
С проблемой разобрался. Проверил датчик - рабочий. Манометра, к сожалению, под рукой не оказалось. Появилась мысля и ещё раз поменял фильтр, на этот раз поставил оригинал. И всё нормализовалось.
Спасибо всем за участие.
Александр161
- Мой автомобиль(и):: Белый NMPS 2012г.
такая же беда. только клапан не держал в оригинальном фильтре. брак везде бывает
