Не заводится, стартер не крутит временами
KrasVoron
Двигатель:: 4A30-T
Мой автомобиль(и):: Mini H58A
Сообщение KrasVoron »
Доброго дня! Mini H58A 8клап
Не заводится, ключ поворачиваешь в режим стартера - а он ноль реакции. Сейчас вот я потыкал, через полчаса попробовал - завелась. При этом, в момент когда не заводится - можно на стартере отверткой соединить контакты - и заведется без проблем.
В одном сервисе она сутки простояла - к ней подходили регулярно и она заводилась с ключа без вопросов... Вот такая штука. Пока что ситуация случалась только тогда, когда машина простоит какое то время без движения(трижды за 5 дней).
Куда смотреть? Не похоже на стартер...
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Не заводится, стартер не крутит временами
Сообщение Gameszzz »
Если авто на акпп,то в первую очередь я бы смотрел селектор акпп.
Как вариант ,если не запускается пощёлкать по позициям сектор.
Вторым этапом проверить сам замок зажигания.
Третьим этапом воткнуть перед втягивающим реле,которое бы брало плюс через предохранитель с акб и управлялось со штатного провода идущего сейчас к втягивающему и забыть до момента поломки самого стартера об этой проблеме
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Lyset »
KrasVoron
Поддерживаю, селектор АКПП (который на самой коробке тросиком приводится) виноват скорее всего. Мне он конкретно в своё время мозг выел. Проверить можно, постучав по нему трубой, когда машина не заводится - должно начать схватывать. Надо разобрать и почистить контакты.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
