Воет мост
Дмитрий...
- Двигатель:: 6G74 dohc mpi
Воет мост
Доброго времени суток,паджеро 2 6g74 doch mpi акпп мост с r/d lock передаточное 4.6 столкнулся с такой проблемой, что мост стал завывать даже на низких скоростях, причем когда катишься накатом тишина только чуть чуть нажимаешь педаль газа начинает выть сзади. Масло менял недавно уровень проверял наднях... Вскрывать его и трогать главную пару в редукторе не хочу и не умею, вопрос к знатокам:
Если купить б/у мост с владивостока без блокировок с моим же передаточным числом с такого же двигателя как и у меня - подойдет ли редуктор в мой мост и сохраниться ли при этом моя блокировка?
Паджеро 2 1996 г.в. 3.5 dohc mpi бензин, 4 акпп, 5 дверный, 17 тапки от крузера 32,6 дюйма без лифтов...
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Re: Воет мост
Ну если просто редуктор поменяешь, то блокировки конечно не будет.
Подойдет или нет надо смотреть по размеру редуктора и количеству и диаметру болтов.
Можно поменять главную пару( обе шестерни) но тогда настройка зацепления тебе грозит. И не факт, что воют шестерни, а не подшипники.
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
Дмитрий...
Re: Воет мост
Думал может кто сталкивался с такой проблемой...zeeez писал(а):Ну если просто редуктор поменяешь, то блокировки конечно не будет.
Я конечно не эксперт в этом деле но ведь подшипники должны выть постоянно? А у меня даже если я еду 80км/ч отпускаю педаль газа и тишина даже торможение двигателем через круиз контроль или принудительным понижением передачи например включив o/d так же тихо но стоит нажать на педаль газа и просто хотябы пустить кардан в зацеп (для поддержки скорости) появляется вой... Т. Е. Главная пара так воет судя по всему или я ошибаюсь?
Дмитрий...
Re: Воет мост
Регулировка зацепа главной пары для незнающего в этом деле ничего (т.е.для меня) просто нереально... Тогда уж лучше lsd мост купить и поставить но уж очень мне не хочется такой мост...
- zeeez
Re: Воет мост
Ну тут только ты сам сможешь решить. Я свой мост перебрал. Тоже гудел и срезало диски блокировки. Заменил все 4 подшипника, настроил зацепление краской. Делал сам впервые. Ничкго сложного, только долго. Можно в питере еще пошукать лочные редукторы, но гарантий никаких
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- zeeez
Re: Воет мост
А по поводу воя... подшипники прекрасно воют в описаном тобой случае. Подшипники, которые держат корпус сателитов испытывают большую радиальную нагрузку от ведомой шестерни во время увеличения тяги двигателя, соответственно в этом месте повышенный износ дорожек роликов. И вот тебе последующий гудеж моста....
Ну это как одна из причин гудежа. Главная пара тоже конечно может хорошо гудеть.
В любом случае вскрытие покажет...
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
Дмитрий...
Re: Воет мост
Возможно глупый вопрос, но если менять все к подшипника ГП хоть как придется трогать или можно поменять их без последствий в регулировке ГП?zeeez писал(а):Ну тут только ты сам сможешь решить. Я свой мост перебрал. Тоже гудел и срезало диски блокировки. Заменил все 4 подшипника, настроил зацепление краской. Делал сам впервые. Ничкго сложного, только долго. Можно в питере еще пошукать лочные редукторы, но гарантий никаких
Я чего боюсь - что разберу и он зависнет с ремонтом на долго, пешим как то не прельщает все это время ходить...
- zeeez
Re: Воет мост
Если менять только подшипники корпуса сателитов, то настройка не более получаса, а если еще и морковку затронешь, то часа 3-4 для неподготовленного мастера и прикупить комплект шайб регулировочных.Дмитрий... писал(а):Возможно глупый вопрос, но если менять все к подшипника ГП хоть как придется трогать или можно поменять их без последствий в регулировке ГП?zeeez писал(а):Ну тут только ты сам сможешь решить. Я свой мост перебрал. Тоже гудел и срезало диски блокировки. Заменил все 4 подшипника, настроил зацепление краской. Делал сам впервые. Ничкго сложного, только долго. Можно в питере еще пошукать лочные редукторы, но гарантий никаких
На морковке подшипник один дорогой, остальные все дешевые. Бери койо или нск. В оригинале они-же
Качай мануал снимай редуктор и вперед...
Для снятия редуктора нужно вынуть полуоси, снять кардан. Соответственно сальники все тоже прикупи.
На ютубе полно роликов по регулировке ГП.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
Дмитрий...
Re: Воет мост
Спасибо большое за помощь, а что вы называете морковкой?
Кажется понял - хвостовик так сказать я с другом смотрел вроде бы эти два подшипника и как раз у одного нормальная цена а у второго что ближе к редуктору бешенная была и заменителей он не нашел сказал только в оригинале.(((
Дмитрий...
Re: Воет мост
Еще совет спросить хочу появился вариант прикупить lsd мост с владивостока за 3 рубля плюс доставка с рубль итого 4, у вас по цене во сколько ремонт вышел? Может стоит прикупить его и поставить а свой вытащить на ннспешную переборку и восстановление?
- zeeez
Re: Воет мост
Ну неплохой вариант, только перед покупкой посмотри открутятся ли клюшки и панара. Возможно сразу придется и 2 клюшки заказать. Сайлент блоки клюшек все 8 шт скорее всего. Втулки панары и сальники моста нового. Ну и про аммортизаторы подумай (Резинки как правило под замену уходят)
А еще масло лсд не дешевое...
Ремонт моего моста ок 10 тыр вышел.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
