6G74 ошибка p0190
n0a22
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5
Мой автомобиль(и):: Pajero
6G74 ошибка p0190
Сообщение n0a22 »
Собственно проблема , заводился утром ( завелся тяжело как будто захлебываясь) , прогрелся > D > загорелся чек . Поехал на диагностику сказали ошибка p0190 . Машина едет нормально , обороты держит ( есть небольшой провал в начале почти не заметный , так сканер показал , с воздухом и охлаждением все нормально) . Собственно пока жду мастера ( почитав форум 1 в 1 проблемы не нашел , так как машина едет нормально , понял что стоит начать с фильтрика тонкой очистки ) , проблема усугубилась тем что машина заводится со второго раза ( эта проблема только утром при прогреве , в течении дня при прогретой машине заводится нормально) , при первом повороте ключа просто крутит и все. Вопрос что делать дальше если фильтрик не поможет?
Последний раз редактировалось n0a22 29 авг 2016, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Re: 6G74 ошибка p0190
Сообщение Смайлик »
Все топливные фильтра, топливные магистрали, топливный бак, горловина.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
n0a22
Сообщение n0a22 »
Фильтрик поменян , свечи поменяны , из бака качает хорошо - проблема осталась , может виновен сам датчик давления топлива?
Pushkin
Сообщение Pushkin »
P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
89168231425 Денис.
