6G74 ошибка p0190
Добавлено: 28 авг 2016, 18:17
Собственно проблема , заводился утром ( завелся тяжело как будто захлебываясь) , прогрелся > D > загорелся чек . Поехал на диагностику сказали ошибка p0190 . Машина едет нормально , обороты держит ( есть небольшой провал в начале почти не заметный , так сканер показал , с воздухом и охлаждением все нормально) . Собственно пока жду мастера ( почитав форум 1 в 1 проблемы не нашел , так как машина едет нормально , понял что стоит начать с фильтрика тонкой очистки ) , проблема усугубилась тем что машина заводится со второго раза ( эта проблема только утром при прогреве , в течении дня при прогретой машине заводится нормально) , при первом повороте ключа просто крутит и все. Вопрос что делать дальше если фильтрик не поможет?
