Балка моста ,очень волнует вопрос!
himera
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 3 коротыш
Всем здравствуйте!Заранее прошу прощения,в поисковик не лазил.Суть такова,заметил,что обе балки мостов смещены относительно подрамника. Т.е. колеса по правому борту выступают на сантиметр,а по левому борту на сантиметр естественно вовнутрь.Диски с нулевым вылетом.Поднимали машину на подъемник,снизу все нормально,никаких боковых ударов не было.Подскажи ,что это за бабуйня такая,что делать то?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Балка моста ,очень волнует вопрос!
Человек не удачно выразился.
Он имел ввиду подрамник. Но на подрамнике на 1 см влево или вправо не сместишь, там есть ход но он не такой большой
himera
Видимо бывают дни когда я чувствую себя как не с этой планеты))).А собственно ход там есть стало быть,как все обратно вернуть,что бы все стало симметрично?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Поменять все сайлентблоки во всех рычагах и на лазерную диагностику развала-схождения.
А эксцентричные болты как стоят?
Дед Василь
himera
Ну мне вот предстоит один пилить,рычаг развальный менять нужно и на нем как раз закис эксцентриковый болт.
