Вибрация в ркп
Добавлено: 31 авг 2016, 14:54
Товарищи, подскажите, наверняка у кого-нибудь такое было, ничто ведь не ново под луной...
Машина - МПС, бензин, 6G72 24V, механика, парт-тайм, 2002г.
Проблема следующая: гул и вибрация
по всей машине на скоростях больше 70, задний привод (далее буду писать просто гул, хотя ощущение как едешь по грунтовке после гусеничной техники). Кроме того, начиная с 40 появляются небольшие биения как от резины с шишкой (скорее всего биения - именно колесо, на одном заднем колесе грузиков больше 100г )
Что пробовал:
1) Вывешивал задние колеса, фискировал машину и раскручивал висящие колеса - получал тот же гул. Снял задние колеса - тот же гул. Снял задний кардан, всунул в раздатку только скользящую вилку - гула и вибраций нет. Казалось бы - дело в кардане или заднем мосту. нифига, звук именно из раздатки + в раздатке быстро темнеет масло.
2) Заменил крестовины заднего кардана - гул не изменился.
2.1) Возил кардан на балансировку - ничего не изменилось.
3) Пощупал люфт вилки кардана в хвостовике раздатки, показалось многовато, плюс стоят пружины от п2, кардан сильно вылез из раздатки, если вилку засунуть глубже - люфта почти нет. Заказал и установил проставку между карданом и задним мостом, 30мм. Гул не изменился.
4) Заменил хвостовик раздатки на бу, но в отличном состоянии. Гул практически не изменился, ну может чуть-чуть вибрации поменьше амплитудой.
5) почесал в затылке...
скинул раздатку и разобрал ее. Перед этим накопил у себя несколько раздаток на запчасти, из которых можно собрать одну годную, думаю так и сделаю. Свою разобранную бегло осмотрел, обнаружил налет черной пыли в масле, магнитом вроде не притягивается, т.е. - не стальная стружка. Валы пока не разбирал - не успел еще. Цепь на вид не вытянутая, но и не идеально натянутая, в грязи включал полный - ничего не хрустело. Опорные подшипники выходного вала пошатал - вроде люфт в норме, т.е. ну совсем чуть-чуть.
Да, перед разборкой раздатки, но после снятия хвостовика, показалось, что выходной вал немного пошатывается в раздатке, т.е. вроде опорные подшипники умерли.
На полном приводе разгоняться до такой скорости не пробовал
т.к. нет неасфальтового покрытия где можно так разогнаться, на асфальте - очкую
, ибо задний мост заменен до меня точно и я не уверен что в мостах одинаковые передаточные отношения. Кстати - как проверить?
Ребята, я переживаю что переборка раздатки ничего не даст, будет обидно.
Есть какие-нибудь мысли - что это может быть?
Следующие варианты не предлагать: продать это говно или обратиться в сервис.
Очень хочется починить, в прошлом году замечательно ездили на дальняк, на 130 км/ч в салоне спокойно разговаривали, т.е. было тихо.
Что пробовал:
