Куплю задний редуктор 4,9 лочный
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Re: Куплю задний редуктор 4,9 лочный
Вин код напиши, посмотрю по экзисту.kaktus_kos@mail.ru писал(а):Есть редуктор. Стоит на П2, 4Д56, МТ, 5 дв., 1996. Ваш/не ваш не знаю как их определять, если проконсультируешь посмотрю.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
japcar
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V46
Есть LSD редуктор ГП 4,9. Б\у. LSD блок в порядке. Передний сальник нужно заменить.
Паджеро 2, 1996, 5 дв, 4М40
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Не, ЛСД не пойдет.japcar писал(а):Есть LSD редуктор ГП 4,9. Б\у. LSD блок в порядке. Передний сальник нужно заменить.
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Все еще актуально.
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Привет. Редуктор не гудит? Точно 4,9? Если все норм, то заберу. Придержи до зарплаты.печа писал(а):Бери за 10000 под замену сальника
