акпп не набирает скорости больше 40 км/ч
Добавлено: 04 сен 2016, 18:46
fen2088
Добрый вечер!случилась сегодня такая ситуация,при движение,коробка сначало пиналась,потом неожиданно перестала переключаться,и ехала только в положении 2,не более 40 км/ч,при переключениии в положение D обороты набирались до 5 тыс,машины ревела как бешанная,но скоросто была в пределах 20-30 км/ч,в положении L только выла,коробка автомат V4AW3.
Re: акпп не набирает скорости больше 40 км/ч
Добавлено: 05 сен 2016, 10:17
Gregory87
было такое на мазде. объездил кучу коробочников и готовился к тратам итог - вырезал каты и машина поехала.
Добавлено: 05 сен 2016, 10:25
DEXIST
Не похоже на каты, при забитых катах она до 100 разгоняется, только медленно.
Добавлено: 05 сен 2016, 16:17
ZILLA
Проверка масла на цвет и запах. И проверка лампочек селектора акпп на панели приборов. Возможна проблема в ингибиторе.
Добавлено: 05 сен 2016, 17:14
fen2088
на цвет и запах масло норм,цвета красного,пахнет как будто оружейная самзка,горелым не пахнет.Вопрос возник а что за каты?
асчет ингибитора,есть подозрения,иногда машина не заводится,стартер не крутит,на ингибиторе по скоростям перещелкнешь зад в перед заводится.
Добавлено: 05 сен 2016, 17:25
DEXIST
fen2088 писал(а):на цвет и запах масло норм,цвета красного,пахнет как будто оружейная самзка,горелым не пахнет.Вопрос возник а что за каты?
Каты- катализаторы
Добавлено: 05 сен 2016, 19:11
Жипер
ZILLA писал(а):Проверка масла на цвет и запах. И проверка лампочек селектора акпп на панели приборов. Возможна проблема в ингибиторе.
Денис, привет.
Ты вернулся на форум?
Добавлено: 10 сен 2016, 13:54
fen2088
всем спасибо кто давал советы,итог ингибитор разобрал один из двух контактов вывалился,бегунок треснутый,контакты окисленны,помыл почистел,теперь все норм,но почему индикации на панели приборов нет,кроме положения L.на счет катализаторов,как оказалось у меня их нет
Добавлено: 12 сен 2016, 23:11
ZILLA
fen2088, ингибитор поставили как стоял на акпп? Он выставляется при селекторе в нейтрали.
Добавлено: 15 сен 2016, 15:05
fen2088
ZILLA писал(а):fen2088, ингибитор поставили как стоял на акпп? Он выставляется при селекторе в нейтрали.
ну да,только сейчас появились пинки с 3 на 4,но и то не всегда,в основном после того как постоит сутки,после езды примерно в 2-3 км они пропадают
