неприятный запах
Mitsubishi Pajero/Montero III
nowns
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
неприятный запах
Сообщение nowns »
При движении на подъём обороты 3000, появляется запах в салоне горелой резины, обороты сбрасываю запах исчезает. Что это
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: неприятный запах
Сообщение hc2hunter »
сцепление?
для других предположений мало входных данных. даже не понятно что конкретно за машина...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Масло из под крышки может гнать как раз на выпуск. Но там прям мгновенно запах жаренного масла не исчезает, пару минут должно пройти. А так конечно, вводных мало
nowns
Сообщение nowns »
машина паджеро 3 автомат
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Масло уходит? На двигателе потеки есть?
nowns
Сообщение nowns »
масла потёков нет, доливаю где то стакан на 1000км
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Тогда мимо.
razno
Мой автомобиль(и):: PAJERO V93W
Сообщение razno »
Да блин!.. Ехали, небось, за какой-нибудь фурой, самосвалом, грузовиком и т.д. и т.п. Вот от туда и запах.
Сколько раз сам такое испытывал! Особенно на МКАДе. Едешь, никого не трогаешь... Тут раз!.. И запах паленой (жженой) резины или паленой проводки, или колодками жутко воняет! Проедешь немного и запах исчезает.
Так что не ищите себе лишние проблемы!..
PAJERO SPORT(EURO) 2005г, GLS, 4D56 (продан)
MONTERO 3 LTD, 2000г.в., 3,5L 6G74 MPI (продан)
сейчас PAJERO 4, 2012г, V93W, 6G72
nowns
Сообщение nowns »
ехал днём впереди машин нет при подъёме на гору притопил автомат переключился с 5 на 3 передачу в течении одной минуты появился запах горелого, сбросил газ через минуту запах исчез. При последующем резком увеличении газа картина повторилась.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Выпуск сечет... как вариант
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
nowns писал(а):... обороты сбрасываю запах исчезает. Что это
:*WRITE*: Дырка в выпускном коллекторе, + галоши резиной воняют ... :*YES*:
nowns
Сообщение nowns »
потёков на двигатели нет, проблема не решена визуально ничего не видно. Но если какое то время ехать со скоростью больше 100 то двери машины в капельках масла, но под машиной ничего нет.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
а открыть капот и посмотреть откуда летит? Проверить уровень масла в агрегатах и понять откуда летит ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
Это не об этом ли речь?
nowns
Сообщение nowns »
Сегодня в очередной раз всё облазил результат нулевой. Задний редуктор сухой летит откуда то спереди даже передние двери в капельках масла
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Сообщение Simply Man »
Так ведь не бывает, что потеков нет. Что вот прямо под капотом все сухо, днище тоже сухое? И следов от разбрызгивания вентилятором охлаждения нигде нет? Чтобы попадало на двери - выбрасывать должно из-под арок колес - а туда заброшено может быть разве что вентилятором, или лететь со шруса. Все остальные течи должны уйти вниз под днище.
nowns
Сообщение nowns »
Днище сухое. впереди есть потёк, но даже не потёк на рулевой рейки пыльник запотевший с него не течёт не капает, остальное всё сухое. Сегодня упор поставил на газ обороты 3,5 ничего нигде нет . Стоило проехать 120 км/ч и пошла вонь очень сильная. Может так вонять катализатор?
Simply Man
nowns писал(а):Стоило проехать 120 км/ч и пошла вонь очень сильная.
Я бы понюхал масло акпп - по твоим симптомам больше похоже что фрикционы какие-то (блокировки гидротрасформатора или самой АКПП) буксуют под нагрузкой.
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
nowns писал(а):При движении на подъём обороты 3000, появляется запах в салоне горелой резины, обороты сбрасываю запах исчезает. Что это
У меня как-то паленым воняло (причем только в промежутке 80-100 км/ч) в салоне, оказалось, что на основной радиатор какая-то хрень налипла. Глянь радиатор, короче.
nowns
Сообщение nowns »
радиатор был в пуху чистил но увы. Масло в коробке менялось месяц назад. А как проверить буксуют или нет.
