Всем привет!
Появилась проблема такого характера: завожу двигатель,никакие сигнальные лампы не горят, включаю передачу , при начале движения отбивает педаль тормоза и срабатывает антипробуксовка. Останавливаюсь кнопкой отключаю антипробуксовку , начинаю движение, затем в движении включаю антипробуксовку- машина ведёт себя ,как положенно. Это продолжается пока не выключу зажигание...... Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или подскажет , как диагностировать проблему?
Спасибо за ответы заранее.
Проблема с антипробуксовочной системой
Игорь Ujhybr
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2did
- BEGEMOTIK
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: 4 ВАГОН ПЛАЦКАРТНЫЙ
Re: Проблема с антипробуксовочной системой
Попробуй на ночь снять клему с АКК.
la devise du Nautilus: "Mobilis in mobili"
Игорь Ujhybr
Спасибо! Вчера снял клемы с АКБ, оставил до утра. Утром подключил, после запуска продолжала гореть лампа отключения антипробуксовки, и не включалась антипробуксова принудительно тумблером. При движении попробовал включить, все включилось и стало работать. Буду надеятся , что помогло.
- BEGEMOTIK
Мог бы и не трогать.
После клеммы она всегда горит , потом тухнет через полкилометра, сама.
