Капиталка двигателя (вопрос по распредвалу, рокерам, ГБЦ)
semenq3
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение semenq3 »
Здравствуйте, делаю капиталку двигателя 4D56T. Машина Pajero 1986г. , кузов L049G, двигатель родной. Нужно менять распредвал , а распредвал под рокера без ролика. Оригинальный распредвал ~30000 (MitsubishiMD 050140), нашел на форуме кузов L049 голова стоит MD103196 или MD185918 распредвал установлен один MD050140. Клапана у меня выступают. Вообщем вопрос такой, какой распредвал ставить или брать головку в сборе под выступающие клапана с рокерами на роликах (тоже вопрос подойдет ли она?). Хотел откапиталить нормально , почти все оригинал брал или хундай. И уже поехал за распредвалом от Хундая , сказал каталожные номера 24529-42000 , 24531-42000 Рокера без роликов, и распред 24110-42501, а продавец говорит сточат обычные рокера этот распредвал.... Вот мне и в сервисе ставили распред с хундая , наверно по этому его так и сточило... Ваши предложения :teacher: ? Заранее спасибо за ответы !!! Если есть возможность дайте номера головки от Lxparts , AUTOWELT , NOMPARTS . И hyundai если есть , что бы проще было в магазине спрашивать. Голова уже кругом ... По каталогу автовелта нету головок с номерами MD103196 и MD185918 ...
Вот например Автовелт выдает замену распредвала , CS-32000 , его не сожрут рокера без роликов ? Цена 3400.
Или Kolbenschmidt 50 006 329 , германия цена приемлемая в 7000.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Капиталка двигателя (вопрос по распредвалу, рокерам, ГБЦ
Сообщение flamer »
Бошку по кузову не определяют в каталоге автовельта три типа,например 0,8 zk32000.
semenq3
Двигатель:: 4d56t
Сообщение semenq3 »
flamer писал(а):Бошку по кузову не определяют в каталоге автовельта три типа,например 0,8 zk32000.
08 , это значит на сколько выступают клапана ?!
flamer
Сообщение flamer »
От плоскости головы до начала седла.
