Один ПОСЛЕДНИЙ вопрос перед покупкой резины 32/11,5/R15
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Итак, резину покупаю на днях
BF Goodrch All Terrain T/A KO 32/11,5/R15
1. Что такое Т/А ?
2. Что такое KO ?
3. Диски "родные", не широковата ли будет, цеплять не будет ? Особенно в поворотах?
Особенно важен 3-й вопрос :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
Нет, Юра, это и есть АТ - All Terrain. Только что значат эти буквы в названии?
Даже продавцы не знают :)
Фотогалерея
Chairman
Появилось две версии аббревиатуры Т/А - 1) можно ездить по шоссе,
2) летняя.
Насчет КО молчок :(
Мне особенно важен вопрос нормально ли будет на родных дисках? Резина то широкая... 290мм не будет ли цеплять при поворотах?
Фотогалерея
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
С твоим лифтом??? :shock:
Точно не будет :D
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
timofey
Сообщение timofey »
http://www.bfgoodrichtires.com/cutaway/ ... ko/44.html
Если посмотреть по этой ссылке, то похоже, что Т/А и КО это просто обозначения каких-то примененных технологий. Рисунок протектора - обычный АТ
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
Tundra
Сообщение Tundra »
У мну стоит , только 33 http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =60&pos=14
Экстримал озеленитель.
Vlad@Amigo
Спец по Трофи
Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
Сообщение Vlad@Amigo »
32*11,5 резина на дисках шириной 7, это нормально.
ИМХО:
МТ резина гораздо веселее будет. При таком лифте войдут 33 колёса.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Бери 33-и и МТ-шные.
Иначе потом локти кусать будешь, а электричка-то уйдет.
ftsyuri1@mail.ru
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
А сейчас он (Жипер) скажет TrXus :D
2Жипер
+1!
Chairman
alexrl, ну и как? Хочешь поменять на МТ ??
Жипер, не уйдет. Возьму потом еще одни - для грязи 8) эти покупаю для дальних путешествий 8)
timofey, хорошая ссылка, только и там про Т/А и КО ничего :(Руслан, а при чем тут лифт? Я про ширину резины и повороты. Ладно :) поставлю - проверю :)
Vlad@Amigo, а у самого то 32-я :D
Verner, не, уже решил гудричи!
Фотогалерея
Руслан
Сообщение Руслан »
У меня такой же размер МТ, только диски -0... А лифта нету - не цепляет... :)
А если ты волнуешся что за деталюги подвески цеплять будет, то тоже зря т.к. пол-клуба ездют на лифтованных (боди) P-2 с колесами 33х12.5 на штатном литье :)
timofey
Сообщение timofey »
Chairman писал(а): timofey, хорошая ссылка, только и там про Т/А и КО ничего :(!
Ну почему же ничего?
Я так понимаю, что раньше была просто модель А/Т, затем ее стали называть еще и Т/А, а теперь "последнее обновление" еще и добавку КО имеет. Короче говоря, "без" КО теперь не бывает :D
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Мозгопудрение это все. Надо же народ буковками привекать.
У BFG все шины имеют эту самую T/A, расшифровывается как - traction advantage, они мол самые цепучии.
КO = knockout = нокаут
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Chairman
Monterorider, молоток !!!! У нас даже официальные дилеры этого не знают :) :) :)
Только про нокаут не понял :( К чему бы это? Типа, нокаут всем остальным производителям? :)
А колесики купил и поставил вчера :) Одно колесо отбалансировали, повесив на него 160г грузов с одной стороны :shock: После небольших препирательств, колесо заменили :)
Поставил, ничего не цепляет :) Но теперь (вы были правы) гложет сомнение, а может 33-и надо было??
В шиномонтажке накачали почему то до 3 атм. Я проверил потом и сдул до 2-х. Их присплющило :( Сколько все-таки качать???? :?:
Фотогалерея
Жипер
Сообщение Жипер »
Chairman писал(а):Но теперь (вы были правы) гложет сомнение, а может 33-и надо было??
:crybaby:
Chairman писал(а):Сколько все-таки качать????
2 кг
ftsyuri1@mail.ru
timofey
Сообщение timofey »
Monterorider писал(а):Мозгопудрение это все. Надо же народ буковками привекать.
Чисто из академического интереса: а у колес М/Т обозначение КМ как расшифровывается? :?
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
3 атм накачали чтобы легче балансировать было, сцуки они
был второй, теперь просто спорт был...
Monterorider
timofey писал(а): Чисто из академического интереса: а у колес М/Т обозначение КМ как расшифровывается? :?
Да мозгопудрение это все.
KM - Key feature Mud
KO - Key feature Off-Road (On-Off-Road) . (но в контексте цитаты это knockout)
:roll:
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
