Моргает свет приборки и фар
островитянин
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A
Всем привет. Озвучу следующую проблему. Может была тема, но по поиску ключевых слов не нашел.
Суть проблемы такая, с недавних пор заметил моргание всей подсветки автомобиля, лампочки приборной панели, свет фар. Происходит это моргание когда повышаются обороты двигателя. Моргание выражено не так сильно и если описать словами, то как будто напряжение в сети импульсивно скачет. надеюсь понятно. Помимо этого при разгоне происходят мелкие скачки оборотов, в такт этому морганию. Когда обороты сбрасываются, фары заметно тусклеют и приборка тоже, и на холостых оборотах этих морганий не заметно.
Вся эта беда сопровождается постоянным включением и выключением лампочки ABS на приборной панели. Включается лампочка когда обороты двигателя превышают 1100-1200 оборотов и отключается соответственно при понижении оборотов ниже этой отметки.
Что может вызвать эту непонятную игру света в моем МИНИ?
грешу на генератор, но пока тестировать электрику некогда
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: Моргает свет приборки и фар
Проверь ремень генератора, его натяжение. Может при вращении подклинивает подшипник генератора?
Еще на холостых клемму с аккумулятора снять и посмотреть появятся пульсации или нет. А то может и вообще на ХХ авто от аккума работает, а на оборотах импульсный заряд с генератора из-за выбитого диода какого-нибудь в выпрямителе..
А может абс или что-то циклическими включениями создает нагрузку на сеть..
У меня вот недавно лампа уровня топлива стала вполнакала постоянно гореть на заведенном двигателе, тоже загадка..
- ViRuZzz
Смотреть генератор, думаю. У меня было нечто подобное. Оказалось сгорел блок внутрях и сточило токосъёмное кольцо.
островитянин
- Двигатель:: 4A30
Клемы снимал, сначала минус, потом плюс. Изменений в работе не наблюдается, всё также мерцает.DEtoNator писал(а):Проверь ремень генератора, его натяжение. Может при вращении подклинивает подшипник генератора?
Проверил натяжение ремня генератора, чувствуется легкое послабление. Думаю подтянуть его, но не понял как.
Есть там натяжной болт?
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
На минике натяжитель пружинный, он по идее не регулируется. Натяг недостаточный может быть разве если в нем пружина от старости ослабла. Натяжитель стоит внизу, нужно снять защиту если хочешь к нему подлезть. Например, чтобы снять ремень и проверить не клинит ли генератор.островитянин писал(а):
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- idled
Если ремень слабо ты его услышишь, свистит он и не тихо. Генератор проверяй.островитянин писал(а):...Проверил натяжение ремня генератора, чувствуется легкое послабление. Думаю подтянуть его, но не понял как.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- ViRuZzz
Отключи вообще генератор, и оставь машину работать только на АКБ, ничего страшного не произойдёт. Не включай мощных потребителей - фары, кондёр, сабвуфер...
Если моргание прекратиться - то точно генератор.
островитянин
- Двигатель:: 4A30
спасибо всем за подсказки.
В общем, "геннадий" кровь попил.
В субботу решил поехать на диагностику, от дома км 7-8 по городу.
Пока ехал всё как описано в первом сообщении, без изменений, но при подъезде к сервису вдруг всё пропало, работа двигателя выровнялась, ничего не моргает, лампочки не загораются. Я конечно окуел, мысль была, что может эти глюки от влажности были, т.к. передвигаюсь мало, может где-то что-то отсырело и каратило, но пока ехал всё подсохло.
Приехал к ребятам в сервис, говорю как есть, они проверили зарядку, подключили комп... Всё норм!!! ну думаю, точно значит отсырел и глючил... поехал домой.
Проехал км 5 и пи..ц... загорелась красная лампа аккумулятор и А/Т TEMP ....
Возвращаться к тем сервисменам не стал, поехал к другим ближайшим.
Проверяют заряд от генератора... заряд не идет.. надо снимать генератор и на диагностику...
Итог такой, ремонт генератора.. замена диодного моста и еще какой-то детали, не помню название.
Мастер дал рекомендации, после установки генератора зачистить клемы аккумулятора и массу.
Загорались разные лампочки от того, что генератор управляется компом, и такая неправильная работа генератора вызывала сбои в его работе.
- ViRuZzz
Вот тут я отписывался про генератор -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 41#p642241
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 75#p817175
Будет полезно почитать...
