Не отключается блокировка межосевого дифференциала
Добавлено: 09 сен 2016, 09:42
MrGrenkin
Всем доброго времени суток! Машина NMPS 3.2 АКПП дизель. Изначально словил клин раздатки. Крышку снял, рычаг вернул в правильное положение. Но теперь при включении режима 4H блокируется межосевой дифференциал. Индикация блокировки межосевого при этом не загорается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Положение 4H
Положение 4HLC
Положение 4LLC
Re: Не отключается блокировка межосевого дифференциала
Добавлено: 09 сен 2016, 09:46
А точно диф блокируется?
Думаю что виска сдохла и заклинила.
Рычаги точно никак не влияют.
Добавлено: 09 сен 2016, 09:56
MrGrenkin
SNOOPER писал(а):А точно диф блокируется?
Ну в положении 4H машина ведет себя аналогично положению 4HLC, т.е. значительная нагрузка при повороте с вывернутым рулем, чуть ли не с юзом колес. Больше пока никак не проверял. Какие есть наиболее простые способы проверить?
Добавлено: 09 сен 2016, 10:01
На пальцах сложно.
Подъезжай
