Нет питания при выключеном зажигании и в первом полож
Добавлено: 09 сен 2016, 17:22
Anjik
Нахожусь в поездке. Пропало питание при выключеном зажигании и в первом положении. Не работает свет в салоне, магнитола. При выключеном зажигании центр замок, задняя дверь. Поиском воспользоваться не могу- пишу с тел.
Куда смотреть? Что может быть?
Re: Нет питания при выключеном зажигании и в первом полож
Добавлено: 09 сен 2016, 19:22
drcham
проверяйте предохранители в салоне и под капотом
Добавлено: 09 сен 2016, 22:32
Свят
Предохранитель генератора 120амп на клеме АКБ
Добавлено: 10 сен 2016, 10:50
Anjik
Предохранители все целые((((
Добавлено: 10 сен 2016, 11:17
Anjik
Нашел! 15 предохранитель кончился. На вид был норм. Тестер показал.
