Требуется помощь авто электрика
о том о сем ...
ispoler
Двигатель:: 6g74, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение ispoler »
Перестала идти зарядка с генератора...две недели уже мучаюсь, не могу победить. Сервисов нормальных рядом нет, а на акб далеко не уехать.
Кто то готов подъехать, помочь разобраться? Разумеется, не бесплатно
СПб, Приморский район
ispoler
Re: Требуется помощь авто электрика
Сообщение ispoler »
А чем тема разделу sos не угодила?
Матроскин
Двигатель:: 4D56, 4А92
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Матроскин »
ispoler писал(а):А чем тема разделу sos не угодила?
А где тут СОС? С каких пор Приморский район стал безлюдной тайгой или пустыней? Сервисы в Питере все сгорели? Эвакуаторы все взорвали?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
matroskin@pajero4x4.ru
ispoler
Сообщение ispoler »
А, ну если специалист сказал, тогда да.
Матроскин
Дорогой друх, рекомендую освежить правила форума, ну и до кучи правила раздела СОС.
ispoler
Сообщение ispoler »
Матроскин писал(а):Дорогой друх, рекомендую освежить правила форума, ну и до кучи правила раздела СОС.
Типо с модераторами не спорим, или что?
Правила раздела СОС освежил, про безлюдную пустыню ни слова. Только про посильную помощь одноклубникам
Ну насчёт что нет рядом сервисов. Улыбнуло.
ispoler
Сообщение ispoler »
SNOOPER писал(а):Ну насчёт что нет рядом сервисов. Улыбнуло.
Сервисы есть. Но я не хочу доверять свою машину кому попало. А ближайшие сервисы в основном шараш-монтаж.
Общался с электриком с авито, объяснил что случилось и как должно быть. Сказав, что знаком с такими машинами, он тут же начал убеждать, что все должно быть совсем не так. :*WALL*:
А может Вы не правы. С чего вдруг такая уверенность?
Вы же электрика ищите.
Или из разряда, все знаю но лень.
ispoler
Сообщение ispoler »
SNOOPER писал(а):А может Вы не правы. С чего вдруг такая уверенность?
Читал форум много, тема Романа, только с той разницей что у него дизель и напряжение было на обоих проводах гены(проводка под поддоном перебита)
Знаю не все, потому и прошу помощи. Полторы недели ждал запчасти и переборку гены и несколько дней скачу вокруг машины с бубном и мультиметром. Горит поездка дальняя, уже почти отчаялся...
YuginZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение YuginZ »
А вы уже самостоятельно посмотрели что -то ? К генератору толстый плюс прибывает - есть ? При включении зажигания лампа АКБ на щитке зажигается ? После запуска что с нею ?
ispoler
Сообщение ispoler »
YuginZ писал(а):А вы уже самостоятельно посмотрели что -то ? К генератору толстый плюс прибывает - есть ? При включении зажигания лампа АКБ на щитке зажигается ? После запуска что с нею ?
На гене заменены рр, диодный мост и подшипники. Извлечена и полностью перебрана коса от гены и стартера до плюса, минуса и разъема Б-40, лампа вообще не загорается, на белом проводе(L, кажется) не появляется напряжение чуть меньше аккумуляторного при включении зажигания, приборка разобрана- лампа рабочая
YuginZ
Сообщение YuginZ »
А если при заведенном двигателе , на тонкий провод возбуждения генератора ,подать плюс через лампочку 12 вольт , зарядка появляется ( замер вольтметром на клеммах АКБ ) ?
ispoler
Сообщение ispoler »
YuginZ писал(а):А если при заведенном двигателе , на тонкий провод возбуждения генератора ,подать плюс через лампочку 12 вольт , зарядка появляется ( замер вольтметром на клеммах АКБ ) ?
Так не пробовал. А смысл, если по штатной проводке нет напряжения?
YuginZ
Сообщение YuginZ »
Этот тест покажет вам - неисправен генератор или цепь возбуждения .
ispoler
Сообщение ispoler »
YuginZ писал(а):Этот тест покажет вам - неисправен генератор или цепь возбуждения .
Генератор после переборки, на стенде работал
YuginZ
Сообщение YuginZ »
Получается проблема в трассе - щиток ,цепь лампы зарядки , провод возбуждения генератора ?
Последний раз редактировалось YuginZ 10 сен 2016, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
ispoler
Сообщение ispoler »
YuginZ писал(а):Получается проблема в трассе - щиток ,цепь лампы зарядки , провод возбуждения генератора ?
Совершенно верно! До разъема Б-40, т.к. После проводка перебрана
ispoler
Сообщение ispoler »
Акб-замок зажигания- приборка- разъем Б-40, я правильно понимаю?
YuginZ
Сообщение YuginZ »
Я пока еще не смотрел схемы и месторасположение разъема Б-40 .
Еще уточнение ,возможно повтор .
При включении зажигания ,лампа АКБ не горит ?
При этом на клемме провода возбуждения генератора - масса ? Которая при исправной цепи до щитка ,зажигает лампу АКБ при включении зажигания .
Вернуться в «Петербург-Курилка»
