Хочу поставить на миник ХАБЫ
сопун
- Двигатель:: 4d30 бензин
- Мой автомобиль(и):: митцубиси паджеро мини
Кто что думает по поводу установки хабов, чтобы полностью отключать передние привода. Думаю что будет некая экономия расхода топлива, с нашими ценами на бензин было-бы к стати.Может кто ставил, поделитесь опытом.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Хочу поставить на миник ХАБЫ
не думаюю что выигрыш какой то заметный будет
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Могу ошибаться, но имхо у нас типичные хабы конструкция ступицы не позволяет поставить.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- idled
Шкурка выделки не стоит. На стенде если проверять, сэкономишь может несколько грамм, а переделывать придется конкретно.сопун писал(а):Кто что думает по поводу установки хабов, чтобы полностью отключать передние привода. Думаю что будет некая экономия расхода топлива,...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
сопун
До миника у меня был автобус TOWN ACE дизель 2СТ с хабами, иногда забывал выключать хабы напоминала мне об этом активно убывающая солярка в баке. Конечно сравнение не совсем корректное, в автобусе кнопкой, передний мост отключается только в раздатке, но оставшийся включённым передний мост с карданом не хило нагружает двигатель. Особенно зимой пока не прогреется. У миника отключение происходит не только в раздатке, но и левый привод в мосту, с этим можно смириться. А вот правый привод остаётся включённым и вращается не только сам привод, но и редуктор вернее его сателиты. В зимнее время пока масло в редукторе не разогрелось, наверняка будет наблюдаться увод авто в право. Ну и соответственно дополнительно нагружать двигатель вызывая дополнительный расход бензина. Миник купил в начале лета, зимой не ездил поэтому не уверен на все 100 в выше сказанном. Вот я и хочу с помощью обсуждения на форуме выяснить истину - стоит ли заморачиваться установкой хабов.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Гм, а я ломал голову почему при езде на заднем приводе все время есть небольшой увод вправо. Но у меня он отчетливо наблюдается наоборот летом, а зимой обычно включен передок.сопун писал(а): ...А вот правый привод остаётся включённым и вращается не только сам привод, но и редуктор вернее его сателиты. В зимнее время пока масло в редукторе не разогрелось, наверняка будет наблюдаться увод авто в право. .
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- idled
Немного наверно влияет, но попробуй по левой стороне дороги(по родной стороне для этой машиныAurum писал(а): Гм, а я ломал голову почему при езде на заднем приводе все время есть небольшой увод вправо...
У меня при выезде из дома улица идет под гору, на перекрестке ускоришься, а дальше два квартала накатом, так вот летом постоянно замечаю, что накатом идущие впереди недоприводы, почти все догонять начинаю.сопун писал(а):До миника у меня был автобус TOWN ACE ...
А насчет бенза, ну жрут они при городской езде, никуда не денешься. По трассе расход нормальный, если постоянно больше 100 не идти, а вот в городе печалька. А ведь в городе тише едешь, чаще стоишь и чаще заводишь, так что решай сам какова будет эффективность от отключения еще и правой полуоси.
- Aurum
Хочешь сказать, что япы сделали компенсатор наклона дорожного полотна?idled писал(а):Немного наверно влияет, но попробуй по левой стороне дороги(по родной стороне для этой машиныAurum писал(а): Гм, а я ломал голову почему при езде на заднем приводе все время есть небольшой увод вправо...) проехать и проверить, я пробовал, отпускал руль, не ведет.
- idled
Ну переднеприводная это совсем другая система, а сказать хотел то, что и сказал, не при всех условиях(режимах) проявляется увод в право, еще замечал если на пассажирском сидении чел. кило на 30 тяжелее меня, тоже увод вправо не проявляется.Aurum писал(а): Хочешь сказать, что япы сделали компенсатор наклона дорожного полотна?Но я еще на Тоёте переднеприводной езжу, вот ее и на правой стороне не уводит.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Надо поглядеть геометрию подвески, может мост кривовато стоит, у меня тоже тянет вправо, все хочу на развал заехать поглядеть че у меня там. Так то у нас машины почти у всех немного кривовато стоят на дороге, это тоже влиять может
- TJ101
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr. MNUE
У меня машину не ведет. На увод машины сильно влияет задняя подвеска, мост при сжатии уходит всегда у мостовых машин, и чем меньше мост тем выраженее это явление. А хабы проблему не решат, я думаю, масса вращающихся сателитов очень мала, а кардана и главной пары велика, так что лишнее железо не крутится. Мотор верховой, пробовал ездить 2-2,5 тысячи оборотов на коробе и 3-3,5тыс оборотов. Расход такой же.
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
бред )))) поставь штатные колеса )))замени везде смазку ,проверь суппорта и будет счастье и расход !
АлександрК
На Вашей машине это технически невозможно. Так что просто забудьте.сопун писал(а):Кто что думает по поводу установки хабов, чтобы полностью отключать передние привода. Думаю что будет некая экономия расхода топлива, с нашими ценами на бензин было-бы к стати.Может кто ставил, поделитесь опытом.
С уважением, Александр.
сопун
Если-бы было возможно,возможность заложенная конструкцией самого автомобиля,то установка заняла бы не более получаса. И такая тема здесь не стояла.АлександрК писал(а):На Вашей машине это технически невозможно. Так что просто забудьте.сопун писал(а):Кто что думает по поводу установки хабов, чтобы полностью отключать передние привода. Думаю что будет некая экономия расхода топлива, с нашими ценами на бензин было-бы к стати.Может кто ставил, поделитесь опытом.
slava9
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
В передней подвеске ниссан террано R50 это реализованно.Спереди повеска на стойках,в ступицах двойные подшипники http://finnautoparts.ru/files/mtld/75PI ... Wj3V0M.jpg Вроде и на последнем рамном эскудо чтото похожее встречал,но это не на всех модификациях.
