Вчера после резкого торможения загорелся ABS и ручник + зуме
Добавлено: 14 сен 2016, 11:01
Mango
Вчера после резкого торможения.... лисапедист будь он не ладен..загорелся ABS и ручник ..запищал зумер ....тормоза не пропали до дома доехал нормально 200м,сегодня утром было зондирование сайта..завел авто ничего за ночь не изменилось горит ABS ручник и зумер .....посля проверка уровня жидкости в бочке ..норма,нечего не квакает,,не шпокает, моторчик не жужит хотя всегда перед заводской жужал один два раза. Тормоза дубовые пробовал доехать до гаража не рискнул.вывод один моторчик ляснул,,,,,, цена 480уе.и груша 135 уе все в оригинале.есть ли выход из этой ситуации малой кровью ......мой старый ник sergei2077
Re: Вчера после резкого торможения загорелся ABS и ручник +
Добавлено: 14 сен 2016, 11:21
SmoAG
Проверяй, если это моторчик то выход есть, тем много, в россии за 250 рублей продаются ламели, если дело в них, думаю в Минске умельцев больше, найдешь где ремонтировать могут.
Добавлено: 14 сен 2016, 11:23
Aleks_I
Mango писал(а): моторчик ляснул
моторчик , где-то здесь , восстанавливали...ищи...
Добавлено: 15 сен 2016, 09:39
sleem303
SmoAG писал(а):Проверяй, если это моторчик то выход есть, тем много, в россии за 250 рублей продаются ламели, если дело в них, думаю в Минске умельцев больше, найдешь где ремонтировать могут.
А можно подробнее про ламели?
У меня именно износился коллектор и отгорели пара ламелей. Сам мотор рабочий.
От чего подходит коллектор? Или меняются сами ламели?
Добавлено: 15 сен 2016, 09:58
SmoAG
http://tiu.ru/p226435283-kollektor-lame ... utes_block
это на вскидку, если не тяжело сделай фото моторчика сколько там ламелей и какой внутренний даметр и тд и тп
И не жди что он просто меняется, поплясать придётся, или отдай спецам, они за это денег возьмут но сделают без твоего геморроя.
Добавлено: 15 сен 2016, 10:06
sleem303
Ух ты!!! сделаю фоты обязательно! Спасибо!
Добавлено: 16 сен 2016, 10:47
sleem303
Разобрал, померил. Диаметр вала 8мм, высота общая 20мм, длинна ламелей 15мм, диаметр коллектора 23мм.
Фотать не стал, ремонтировать буду здесь http://service-anchor.ru/p203181376-kup ... korya.html У меня такая же беда, точь в точь как на фотах по ссылке.
Добавлено: 28 сен 2016, 18:26
Mango
Всем привет !ну наконец дошли руки до моего поджерика ,снять блок абс дело20 минут ,снял кинул клемы на прямую мотор заработал потом задергался и заглох,открутил 2 болтика разобрал маторчик внутри куча черной пыли сост ужасное,начал расматривать якорь в итоге отвалились 2 ламели щетки втруху якорь стерт в говнище, :*DRINK*: есть огромная куча моторов с бмв!!!!будупробовать подбирать если нет есть человек который меняет колектор и перематывает якорь буду пробывать пока выкладываю фото ,,,фото потом нет памяти в фотоапарате
Добавлено: 28 сен 2016, 22:46
Mango
Подобрал моторчик от БМВ подошел точ в точ даже совпали болты крепления встал в родной блок АБС паджерика как родной!!!!! Кто то к кого-то скопировал!!!!есть не значительное отличее в длинне в 1 сант!!!! Число щеток у БМВ 4 !у паджерика 2! Завтра буду делать пропил на якоре и ставить !!!если все ок то цена блока абс от БМВ 20уе против 300уе в Минске родного от паджеры которого еще и нет и 480уе цена нового моторчика от паджерика
Добавлено: 29 сен 2016, 06:13
SmoAG
Номерочек и фото переделки в студию, для потомков, плиз)
Добавлено: 29 сен 2016, 09:42
moonchild
Тоже интересен вариант!
Добавлено: 29 сен 2016, 13:20
Mango
получилось вот так ,ламели по два мм,выроботки нет ,,подводные камни были (проволка тоньше,сошлифовывыли вал возле щеток он под эксцентрик был 10мм стал 8мм,оставил старые катки они без люфта иду сбирать чудо ,электрик казау што мозги вычеслят что проволка не того диаметра и робить сие чудо не не буде,
Добавлено: 29 сен 2016, 13:39
Mango
Пойду собирать номер не виден потом зделаю лучше ,если все будет ок раскажу все подробно,
Добавлено: 29 сен 2016, 20:14
Mango
Я зае..................................лся прокачивать весь блок ,когда снял слил с него всю тормазуху перевернув вверх дном,,ушло 2литра новой и только потом все потухло и зумер заткнулся,пока всё в огне всё супер ,ремонт стоил 20 уе, :*DRINK*:
Добавлено: 30 сен 2016, 22:42
Platonovich560112
Mango писал(а):Я зае..................................лся прокачивать весь блок ,когда снял слил с него всю тормазуху перевернув вверх дном,,ушло 2литра новой и только потом все потухло и зумер заткнулся,пока всё в огне всё супер ,ремонт стоил 20 уе, :*DRINK*:
Поздравляю! Руки с плеч растут, а номерок моторчика какой? Всем интересно будет. Заранее :*THANK*:
Добавлено: 02 окт 2016, 06:34
Mango
На фото номер виден ,если на него навести курсор,если что непонятно маякните.
Добавлено: 02 окт 2016, 20:07
Platonovich560112
Mango писал(а):На фото номер виден ,если на него навести курсор,если что непонятно маякните.
Номер на фото кривой, и похоже это расшифровка пинкода ценника изделия, при вводе сего номера в поисковик - ничего не находит.:]:-O:
