Подскажите по ДТОЖ 6G72 12-ти клапанник
Добавлено: 14 сен 2016, 16:59
Plutoniy
Появилась проблема с тяжелым пуском на горячую, померил датчики температуры, их у меня аж три, два двух-контактных и один одно-контактный (так понимаю он на стрелку). Один из двух контактных оказался неисправен, пошел искать по магазинам, в каталогах на моем двигателе нарисован только один датчик (MD 149338), тот который исправен) Собственно вопрос в том можно ли снять неисправный датчик и с ним идти подбирать? Может есть у кого данные какое сопротивление должно быть, или от чего он взаимозаменяем.
Re: Подскажите по ДТОЖ 6G72 12-ти клапанник
Добавлено: 15 сен 2016, 03:16
Неофит
Надо внимательно рыть каталог: быть такого не может,чтоб датчики стояли на машине,а в каталоге их нет. Если смотрел продавец в магазине,то оно понятно - он вряд ли досконально знает каталог или времени не было шибко разбираться. Желательно самому искать в каталоге(и желательно на exist.ru),там же можно посмотреть,на каких ещё Мицубиси устанавливались эти датчики,их взаимозаменяемость,и,исходя из этого,уже можно подбирать(смотреть на разборках) либо заказывать.
Добавлено: 15 сен 2016, 07:09
Plutoniy
Всем спасибо за бурную помощь и обсуждение ::-D: Разобрался!
Вот тут все написано https://www.drive2.ru/l/8294974/
