Акпп или Нет!!! что-то подклинивает!!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Bacss
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Dakar
Сообщение Bacss »
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался, в чем проблема??? Вчера выпал телефон на коврик, остановился чтобы поднять, поставил акпп в положение N, после чего вкл в положение D, тронулся, а машина как будто пробуксовала на песке, хотя трогался как при обычном нажатии на педаль газа. через несколько метров начался Гул (как будто на Икарусе еду) исходящий как показалось, где-то с стороны заднего редуктора! ГУЛ стоял только на 1-й передаче, на 2-й и выше все как обычно ни каких шумов. Доехав до светофора и остановившись, что-то подклинило, как будто машина на тормозе нажатом стоит, жму газ, стоит, затем пинок и поехала, при этом стоит гул пока на вторую скорость не переключиться! На следующем. светофоре останавливаюсь чуть с горочки вкл акпп в положение N, а машина стоит и не катится, вкл D даю чуть газу стоит, как все ровно что-то заклинило, вкл R, сдаю чуть назад и обратно ставлю в D, машина поехала! Так и доехал домой( Утром завел, уже так не клинит, но при вкл D не едет пока не подкинеш чуть газа! При этом пробовал разогнаться до 40км/ч и вкл N, накат хороший, ни чего не притормаживает. Двигатель работает в штатном режиме, как обычно, ошибок никаких нет.
Подскажите Что это может быть?Коробка или в заднем мосте что-то подклинивает?
Pajero 3 3.2 дизель 4m41
Schaman161
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Акпп или Нет!!! что-то подклинивает!!!!
Сообщение Schaman161 »
Bacss писал(а):Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался, в чем проблема??? Вчера выпал телефон на коврик, остановился чтобы поднять, поставил акпп в положение N, после чего вкл в положение D, тронулся, а машина как будто пробуксовала на песке, хотя трогался как при обычном нажатии на педаль газа. через несколько метров начался Гул (как будто на Икарусе еду) исходящий как показалось, где-то с стороны заднего редуктора! ГУЛ стоял только на 1-й передаче, на 2-й и выше все как обычно ни каких шумов. Доехав до светофора и остановившись, что-то подклинило, как будто машина на тормозе нажатом стоит, жму газ, стоит, затем пинок и поехала, при этом стоит гул пока на вторую скорость не переключиться! На следующем. светофоре останавливаюсь чуть с горочки вкл акпп в положение N, а машина стоит и не катится, вкл D даю чуть газу стоит, как все ровно что-то заклинило, вкл R, сдаю чуть назад и обратно ставлю в D, машина поехала! Так и доехал домой( Утром завел, уже так не клинит, но при вкл D не едет пока не подкинеш чуть газа! При этом пробовал разогнаться до 40км/ч и вкл N, накат хороший, ни чего не притормаживает. Двигатель работает в штатном режиме, как обычно, ошибок никаких нет.
Ядрен батон. Наверно при попытке поднять телефон включили блокировку заднего моста? Может такое быть?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
R/D только с 4hlc включается. Так что ничего включить не могли.
Если не считать неудачные совпадения - то видится только проблема с самим ингибитором который неправильно передает коробке включенное положение.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Вернуться в «АКПП»
