Чем заделать отверстие от антенны?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Чем заделать отверстие от антенны?
Антенной!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Тоже нынче ломал голову... Но у меня П2, причём особо на эстетику не претендующий...
В итоге взял кусок мягкого алюминия 1мм, вырезал латку, отформовал по загибу и аккуратно приклеил на шовный герметик изнутри крыла. У меня в этом месте цвет- металлик, поэтому вполне даже нормально смотрится.
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Сделал гальваническую пару, здравствуй ржавчина, скоро будет вопрос "как заделать ржавую дыру в крыле"...dvm99 писал(а):Тоже нынче ломал голову... Но у меня П2, причём особо на эстетику не претендующий...
- dvm99
dmvarlamov писал(а): Сделал гальваническую пару, здравствуй ржавчина, скоро будет вопрос "как заделать ржавую дыру в крыле"...
А вообще ничего не сгниёт.
Алюминий- далеко не цинк, если судить по электрохимическом ряду. Тем более что железо окрашено, т.е. по сути вообще изолировано...
Латка изнутри крыла вся полностью обмазана герметиком, т.е. от влаги защищена.
А то, что находится снаружи крыла, хорошо обдувается...
Алюминий не любит соль, причём довольно насыщенная, это да...
Вода ему не страшна, так что в дождь/снег вся соль будет просто смываться.
- dmvarlamov
Вот блин, и правда, а я всегда думал алюминий - правее в ряду от железа, и поэтому железо гниет... получается можно делать защиту от коррозии алюминием, а не цинком.dvm99 писал(а):dmvarlamov писал(а): Сделал гальваническую пару, здравствуй ржавчина, скоро будет вопрос "как заделать ржавую дыру в крыле"...Ну, в этой паре если и сгниёт, то только именно алюминий. В паре с железом он выступает как протектор...
- dvm99
Можно, но эффект низкий... почти никакой... Если алюминиевая чушка или пудра будет просто привинчина, то никакой...dmvarlamov писал(а):получается можно делать защиту от коррозии алюминием, а не цинком.
Но вот если покрыть горячим способом, то вообще износа не будет!
Помнится была у меня девятка, на которой глушитель был алюминизированный, дык он прогорел только через 9 лет. И то, когда я его потом вскрыл, сгнили только трубки. Сама же банка глушака внутри была почти девственно чистой.
