Какой аккумулятор поставить ?
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 328 раз
Сообщение eddik »
Добрый день.
Вопрос,какой ёмкости аккумулятор поставить на авто Паджеро Спорт 1-го поколения ?
Должен стоять 75 А. Хочу поставить 100 А, потому, что иногда используется лебёдка.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Re: Какой аккумулятор поставить ?
Сообщение Fakir »
Чем больше ёмкость, тем лучше.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Fakir писал(а):Чем больше ёмкость, тем лучше.
Так и есть!
Пока толстый сохнет, худой сдохнет (с) :)
Благодарил (а): 101 раз
eddik писал(а):Добрый день.
Оптима 75я :)
eddik
Сообщение eddik »
Спасибо, но какой всё таки ампераж.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Самый большой по амперажу, какой только сможешь запихать.
У меня сотый и сто десятый стоят в паре.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
eddik
Сообщение eddik »
Ясно, так и поступлю. Спасибо.
eddik писал(а):Спасибо, но какой всё таки ампераж.
75я Оптима имеет пусковой 975амп :=-O: на ем летать можно, и сильных разрядов не боиться( лепетками), про Оптимы есть тема, почти
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Третий год на TUDOR (дочка EXIDE). 100А, пусковой 870. Тогда они были в размере 306 мм (это макс. для штатного корыта). Если корыто убрать, там поддон есть, можно еще больше поставить, но, говорят "знатоки", больше 100А не надо, т.к. гена у нас на 120А.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Begemot2014 писал(а):Третий год на TUDOR (дочка EXIDE). 100А, пусковой 870. Тогда они были в размере 306 мм (это макс. для штатного корыта). Если корыто убрать, там поддон есть, можно еще больше поставить, но, говорят "знатоки", больше 100А не надо, т.к. гена у нас на 120А.
Ну вот и дождались путанницы :) Типичной путанницы- Ампер и Ампер/часов.
Бегемот, не вводите в заблуждение ТС!
djekson36
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, Боди2", 33"BFG MT, шнорк, лебедь 12000
Сообщение djekson36 »
ЗНАТОКИ говорят, что любой аккум забирает 10% тока от "гены". Так что всё там будет ГУД!!! Вы что думаете, если на TLC-100 стоят два 90А то там "гена" на 200А ???? ))))))
djekson36
Стоят у меня два 77А, но через релейную развязку. Работает всегда один из двух. Переключателем управляются и в паре включаются при необходимости тоже.
Begemot2014
dvm99 писал(а):... Типичной путанницы- Ампер и Ампер/часов.
djekson36 писал(а):ЗНАТОКИ говорят, что любой аккум забирает 10% тока от "гены"
Кавычки у "знатоков" религия не позволяет увидеть? В сторону не надо уходить. В амперных холиварах участия не принимаю. Не та тема. Хоть что говорить можно, но более 110А в 6G72 не воткнуть. Размеры не позволят. И вся легенда на этом заканчивается.
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
у меня стоит сотка родной акб от bmw семёрки сколько стоит- не знаю , взял покататься))) . еле влез . пришлось бачок омывателя выкинуть и поставить задний с Нивы . зато крутит -дай дорогу )))
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
djekson36
Begemot2014 писал(а): Хоть что говорить можно, но более 110А в 6G72 не воткнуть. Размеры не позволят. И вся легенда на этом заканчивается.
[/quote]
По размерам под капотом согласен. Даже и пытаться не стал у себя, просто нашлось место под второй аккум. Доволен! )))
