Leshii писал(а):После пол года мучений купил новые оригинал,поставил и забыл про них вот уже почти как год.
Охотно в это верю...
Тут есть ещё моменты, ИМХО.
Нельзя наверно все стуки списывать на закоксовку. Стук может быть и от вполне естественного износа.
И, как правило, стучат ведь не все гидрики, а единицы (когда стучат все- это примерно картина как после запуска с заполненными соляркой гидриками, картина страшная
, но быстро проходимая с прогревом). Поэтому менять все гидрики- это как бы расточительство (по крайней мере для моего бюджета).
Ну по крайней мере у меня на 12-клапанном 6Г72 было два косячных. Один- конкретно, а второй изредка, не каждый раз. Поэтому первый удалось вычислить, а второй- нет.
Вычислить вполне можно по звуку, вернее- по стуку.
Брал ноутбук и пьезо-пищалку от какой-то детской игрушки. На ноутбуке запускал программу аудио-редактора в режим записи стерео- сигнала (можно любой использовать, даже виндосовский, но лично я люблю Sound Forge 8 или 11). Пьезо-пищалку использовал как датчик вибрации, подключив его к одному из каналов микрофонного входа ноутбука. Второй канал подключал к проводу, который был обмотан вокруг изоляции свечного провода 1-го цилиндра. Немного капризно получалось, но получалось, и таким образом записал синхронизированный по первому цилиндру двух-канальный сигнал. Зная такты закрытия/открытия клапанов впуска/выпуска и фазу их работы по каждому цилиндру (6 штук, через 120 градусов, согласно порядку работы) стучащий гидрик вычислялся.
Во время записи у меня, как оказалось, стучал только один, он и записался- выпускной 5-го цилиндра. И вскрытие это подтвердило, он вообще развалился, заменил его. А вот второй, который стучит лишь время от времни, так и остался, а теперь шалит изредка. Но прокачка по мануалу помогает.
Вообще, тема вычисления гидриков по сигналу довольно интересная и полезная, но жалко, что сподвижников найти не могу, чтоб тема получила дальнейшее развитие. Ведь идея-то хорошая и дармовая по сути дела! А мне ей заниматься прсто некогда.... Да и не особо мучает она меня, поскольку других, более важных тем много и без этого. Может когда-то со временем и займусь, подловлю, запишу и высчитаю второй гидрик, но это скорее для себя, нежели кому-то это нужно... Другим, как я понял, проще поменять комплектом...
Кстати, наверняка вместо пьезо-пищалки можно использовать штатный датчик детонации. Просто моя машина в комплектации его не содержит, вот и выкручивался как мог.
