непонятный стук
Паджеро844
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро2
непонятный стук
Сообщение Паджеро844 »
пару дней назад на ходу в салоне стал раздаваться постоянный звук-как трещетка. звук сначала появился на пятой скорости, потом и на четвертой, теперь уже на третьей. при движении с улицы звук не слышен, в салоне звук очень четкий.чем выше скорость, тем чаще стук. на низкой скорости тишина. визуальный осмотр ничего не дал. при движении пробовали и на нейтралку уходить и полный привод включать- звук один и тот же только от скорости частота меняется. что может быть?
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Re: непонятный стук
Сообщение Неофит »
В салоне так трещать нечему. Предположу,что цепь в раздатке(растянулась)!
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Паджеро844
Двигатель:: бензин
Re: непонятный стук
забыл добавить что звук периодически сам исчезает на ходу, потом снова появляется.
Паджеро844
Двигатель:: бензин
Re: непонятный стук
Неофит писал(а):В салоне так трещать нечему. Предположу,что цепь в раздатке(растянулась)!
но наверное это бы отразилось на движении при включении раздатки. а звук одинаковый на всех режимах работы
