Не могу понять причину хруста
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Сообщение Ruslan Vredniy »
всем привет, думаю что тема не нова, но идентичную найти по содержанию не смог, а как правильно сформулировать запрос в поиске не понял (возможно дурак).
итак, попал в дтп, съездил на рыбалку, после чего пошла такая хрень: при езде жутко звенит спереди слева (как бы закусывает, думаю либо граната, либо подшипник ступицы), иногда, при повороте в любую сторону руль как бы во что то упирается, если приложить усилие, то такое ощущение, что что-то сломалось, после свободно), но это не все, т.к. паркуюсь в грязи, иногда включаю полный привод, так вот сегодня, при включении передка пошел жуткий хруст, левое колесо так и не включилось, попытался отключить, рычаг раздатки начал жужжать (как ПАЗики при переключении передач), передок отключился после сдачи назад, есть у кого какие мысли? привод, редуктор, подшипник? до места вскрытия добраться смогу только ближе к выходным
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
Благодарил (а): 101 раз
Re: Не могу понять причину хруста
Своём рычага (такое бывает) если включать.выключать пп.чаще понижайку не на нейтрали в кокобке. В умной книжке написано; блокировку дифа и пониженную передачу ВКЛ в нейтрали!!!
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
похоже на внутренний ШРУС, точнее только диагностика покажет
кузовной ремонт
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Den-djan писал(а):похоже на внутренний ШРУС, точнее только диагностика покажет
Последний раз редактировалось Жипер 20 сен 2016, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а):Своём рычага (такое бывает) если включать.выключать пп.чаще понижайку не на нейтрали в кокобке. В умной книжке написано; блокировку дифа и пониженную передачу ВКЛ в нейтрали!!!
Неправда.
Блокировку можно на ходу, на любой передаче.
Понижайку только стоя.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Ruslan Vredniy писал(а):всем привет, думаю что тема не нова, но идентичную найти по содержанию не смог, а как правильно сформулировать запрос в поиске не понял (возможно дурак).
Пожалуй с Ден-Джаном соглашусь.
Еще фланец глянь и игольчатый подшипник.
По твоему описанию тянет сразу на несколько неисправностей.
ftsyuri1@mail.ru
Ruslan Vredniy
всем спасибо, зря тока вас всех отвлек, достаточно было заглянуть под машину и подергать привод, левая внешняя граната разлетелась, все потроха остались в пыльнике, странно, от чего ее так могло, до этого не хрустело
