Не могу понять причину хруста
Добавлено: 19 сен 2016, 21:59
Ruslan Vredniy
всем привет, думаю что тема не нова, но идентичную найти по содержанию не смог, а как правильно сформулировать запрос в поиске не понял (возможно дурак).
итак, попал в дтп, съездил на рыбалку, после чего пошла такая хрень: при езде жутко звенит спереди слева (как бы закусывает, думаю либо граната, либо подшипник ступицы), иногда, при повороте в любую сторону руль как бы во что то упирается, если приложить усилие, то такое ощущение, что что-то сломалось, после свободно), но это не все, т.к. паркуюсь в грязи, иногда включаю полный привод, так вот сегодня, при включении передка пошел жуткий хруст, левое колесо так и не включилось, попытался отключить, рычаг раздатки начал жужжать (как ПАЗики при переключении передач), передок отключился после сдачи назад, есть у кого какие мысли? привод, редуктор, подшипник? до места вскрытия добраться смогу только ближе к выходным
Re: Не могу понять причину хруста
Добавлено: 20 сен 2016, 10:09
Своём рычага (такое бывает) если включать.выключать пп.чаще понижайку не на нейтрали в кокобке. В умной книжке написано; блокировку дифа и пониженную передачу ВКЛ в нейтрали!!!
Добавлено: 20 сен 2016, 10:41
Den-djan
похоже на внутренний ШРУС, точнее только диагностика покажет
Добавлено: 20 сен 2016, 15:31
Жипер
Den-djan писал(а):похоже на внутренний ШРУС, точнее только диагностика покажет
Добавлено: 20 сен 2016, 16:31
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а):Своём рычага (такое бывает) если включать.выключать пп.чаще понижайку не на нейтрали в кокобке. В умной книжке написано; блокировку дифа и пониженную передачу ВКЛ в нейтрали!!!
Неправда.
Блокировку можно на ходу, на любой передаче.
Понижайку только стоя.
Добавлено: 20 сен 2016, 16:32
Жипер
Ruslan Vredniy писал(а):всем привет, думаю что тема не нова, но идентичную найти по содержанию не смог, а как правильно сформулировать запрос в поиске не понял (возможно дурак).
Пожалуй с Ден-Джаном соглашусь.
Еще фланец глянь и игольчатый подшипник.
По твоему описанию тянет сразу на несколько неисправностей.
Добавлено: 26 сен 2016, 20:44
Ruslan Vredniy
всем спасибо, зря тока вас всех отвлек, достаточно было заглянуть под машину и подергать привод, левая внешняя граната разлетелась, все потроха остались в пыльнике, странно, от чего ее так могло, до этого не хрустело
