Ближний свет фар
mrmedved
Двигатель:: бензин 3.5(194)
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Ближний свет фар
Сообщение mrmedved »
Полазил по форуму, не нашел. Проблема такая внезапно пропал ближний свет фар. Посмотрел предохранители вроде целые(хреново видно во тьме конечно) думал поеду на дальнем... а не переключает.Дальний светит только если держать рычаг вручную. подскажите куда лезть...? :*HELP*:
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Ближний свет фар
Сообщение Неофит »
Вначале убедиться в предохранителях. Если не помогло,то лезть в "гитару"(блок подрулевых переключателей): могут контакты подгореть,либо механическая поломка - тогда агрегатная замена.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
