Весна а я мёрзну
Весна а я мёрзну
Люди пдскажите, что за фигня, как на улице потеплело климат отказывается дуть тёплым воздухом! Такое ощющение что еду с кондеем, хотя температуру поставил32
!?1? В чём может быть проблема ??? Надоели эти курсы закаливания ! По утрам всеж ещё холдно.
6G74 короткий,1995г, руль правый 31/10,5/15
г Москва Новокосино
г Москва Новокосино
- Добрый Фей
- Q-desnik
- Двигатель:: бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: Пузатёрка.. остальное на этапе проекта..
Если дует - уже хорошо
Значит дувалка исправна..
Для начала проверь уровень охлождающей жидкости..
Ещё как вариант - заслонка не переключается (тепло/холод)..
Дальше сложнее
Дальше сложнее
Буковки кончились ;)
Мои автопутешествия:
A, B, BG, BY, CZ, D, E, EST, F, GR, H, I, L, LT, LV, MK, NL, P, PL, RSM, SK, SRB,
01 - 04, 08, 10 - 13, 16 - 19, 21 - 29, 32 - 48, 50 - 55, 57 - 63, 65 - 79, 81 - 82, 92
Заслонку с зимы не двигал,уровень нормальный но холодно однако! Зимой тоже печка не особо хорошо грела в морозы, но когда потеплело стало жарко,я температуру поставил поменьше и теперь просто холодным дует
а хочется хотябы иногда тепло было!
г Москва Новокосино
г Москва Новокосино
Re: Весна а я мёрзну
из простых вещей:SLAVA71 писал(а):Люди пдскажите, что за фигня, как на улице потеплело климат отказывается дуть тёплым воздухом! Такое ощющение что еду с кондеем, хотя температуру поставил32!?1? В чём может быть проблема ??? Надоели эти курсы закаливания ! По утрам всеж ещё холдно.
1. если стрелка температуры двигла тоже ниже рабочей (ещё патрубок от радиатора тёплый бывает) - заклинило термостат в открытом положении - меняй
2. если стрелка темп двигла - норм - завоздушилась печка - проверь уровень антифриза-долей - морду вверх - газуй, но я просто немного езжу и возд пробка исчезает
а если что сложнее - к дизелистам!
P-II "95 V26WG 4M40TD AT SS
Nokian Hakk LT 31x10.5xR15
конечно может, тем более если вторая пчка норм дуетSLAVA71 писал(а):Sancho
Температуру показывает нормально, и пока я температуру на 22 не поставил грела, сейчас хоть 32 ставлю а она ..... Может ли в климате что то заедать? Ведь он же что то открывает и закрывает?
уровень антифриза проверил?
