Весна а я мёрзну
Добавлено: 23 мар 2007, 11:13
SLAVA71
Люди пдскажите, что за фигня, как на улице потеплело климат отказывается дуть тёплым воздухом! Такое ощющение что еду с кондеем, хотя температуру поставил32 :( !?1? В чём может быть проблема ??? Надоели эти курсы закаливания ! По утрам всеж ещё холдно.
Добавлено: 23 мар 2007, 13:29
Добрый Фей
дует случаем не на стекло лобовое?
Добавлено: 23 мар 2007, 14:26
SLAVA71
Дует везде холодным куда не переключай! :(
Добавлено: 23 мар 2007, 14:39
Q-desnik
Если дует - уже хорошо :)
Значит дувалка исправна..
Для начала проверь уровень охлождающей жидкости..
Ещё как вариант - заслонка не переключается (тепло/холод)..
Дальше сложнее :)
Добавлено: 23 мар 2007, 15:03
SLAVA71
Заслонку с зимы не двигал,уровень нормальный но холодно однако! Зимой тоже печка не особо хорошо грела в морозы, но когда потеплело стало жарко,я температуру поставил поменьше и теперь просто холодным дует :sad: а хочется хотябы иногда тепло было!
Добавлено: 23 мар 2007, 15:14
kostya
Термостат :?:
Добавлено: 23 мар 2007, 15:19
SLAVA71
Ещё заметил что задняя печка гонит тёплый воздух а с переди холодный, странно.....
Re: Весна а я мёрзну
sancho
SLAVA71 писал(а):Люди пдскажите, что за фигня, как на улице потеплело климат отказывается дуть тёплым воздухом! Такое ощющение что еду с кондеем, хотя температуру поставил32 :( !?1? В чём может быть проблема ??? Надоели эти курсы закаливания ! По утрам всеж ещё холдно.
из простых вещей:
1. если стрелка температуры двигла тоже ниже рабочей (ещё патрубок от радиатора тёплый бывает) - заклинило термостат в открытом положении - меняй
2. если стрелка темп двигла - норм - завоздушилась печка - проверь уровень антифриза-долей - морду вверх - газуй, но я просто немного езжу и возд пробка исчезает
а если что сложнее - к дизелистам!
Добавлено: 23 мар 2007, 19:01
SLAVA71
Sancho
Температуру показывает нормально, и пока я температуру на 22 не поставил грела, сейчас хоть 32 ставлю а она ..... Может ли в климате что то заедать? Ведь он же что то открывает и закрывает?
Добавлено: 23 мар 2007, 22:01
sancho
SLAVA71 писал(а):Sancho
конечно может, тем более если вторая пчка норм дует
уровень антифриза проверил?
