Нужна консультация по раздатке
Shutenkovs
- Двигатель:: 6g74 doch
Навернулась раздатка на МП2 4м40 МКПП супер селект 1998г.в. левый руль. так вот, подойдёт ли от АКПП? Подойдёт ли от правого руля? Есть ли к кому обратиться за данным агркгатом?
Shutenkovs
Re: Нужна консультация по раздатке
А с пруля чем отличается? По логике они должны быть одинаковыалексей - Маленький Мук писал(а):Нет.только своя .левый руль.и механика
Вилки управления с другой стороны.но если есть опыт переборки то можно поменять кишки
Shutenkovs
то есть, по умолчанию передачи будут включаться зеркально?алексей - Маленький Мук писал(а):Вилки управления с другой стороны.но если есть опыт переборки то можно поменять кишки
Рычаг будет с другой стороны.
От АКПП не подойдёт, без "рукоблудства"
Shutenkovs
Да как с другой, если, что там, что там рычак раздатки справаSNOOPER писал(а):Рычаг будет с другой стороны.
У МКПП рычаг раздатки слева на Пруле.
От АКПП не подойдёт без переделок.
Автомат и механика с разной а как. И пруль и левый и все разное. Кароче все разные
Shutenkovs
Ну так по логике...двигатель то один, не зеркальный, не ещё какой то фентнпёрстный...по идеи и коробка и раздатка тоже ведь должны быть такими же...алексей - Маленький Мук писал(а):Автомат и механика с разной а как. И пруль и левый и все разное. Кароче все разные
Ну так что спрашивать, если не слушаете.
Значит оставайтесь со своими идеями, нет проблем.
Баба с возу, кобыле легче. (с)
Shutenkovs
Так хочется обоснованного ответа, принцип же тоже интересен...так же хочется понять, какого рода переделка предстоит, и реальна ли она, при нахождении агрегата с пруля...SNOOPER писал(а):Ну так что спрашивать, если не слушаете.
Тогда бери прульную и перекидывай кишки оставляя свой корпус и вилки
Shark777
- Двигатель:: 6G72 мкпп
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
спрошу здесь. проблема та же но машина другая МПС1 3,0 мкпп. чем можно заменить раздатку, или хотя бы использовать как донор.
Shutenkovs
Там где я нахожусь, упыри такие, что даже за деньги, максимум, что могут- это посмотреть...SNOOPER писал(а):Нет ничего не реального.
Особенно за Ваши деньги.
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Поэтому не надо ничего выдумывать - ищи контрактную раздатку пуля-в-пулю,ставь и радуйся. Или ремонтируй свою.Shutenkovs писал(а):Там где я нахожусь, упыри такие, что даже за деньги, максимум, что могут- это посмотреть...SNOOPER писал(а):Нет ничего не реального.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Неофит
Зайди в exist.ru - оригинальные каталоги Мицубиси - вбей свой ВИН. Найди свою раздатку в сборе,кликни по ней,потом по цене - слева от цены будет голубой квадрат с силуэтом морды авто. Кликнешь по квадрату и вылезут авто,на которых такая же раздатка - это твои доноры!Shark777 писал(а):спрошу здесь. проблема та же но машина другая МПС1 3,0 мкпп. чем можно заменить раздатку, или хотя бы использовать как донор.
Shark777
делал я так уже но есть сомнения там в аналогах выходит коробка (оригинал) за 48 т р а моя 248 тр. и по модификациям пишут что устанавливалась и на автомат и на мкпп, но читая форум понял что это не так. поэтому требуются советы практика.
Тогда лезь в Спортовскую ветку там есть тема( сс на спорта )
