А что за штука с проводами на корпусе фильтра?
Добавлено: 20 сен 2016, 20:57
steals2k
На фото-справа, за подкачкой..
Re: А что за штука с проводами на корпусе фильтра?
Добавлено: 20 сен 2016, 20:59
Электрический подогрев топлива.
Добавлено: 20 сен 2016, 21:18
SmoAG
Эх, опередили;) кстати очень забавная штука;) особенно принцип её работы, она включается разряжением и отключается после того как разряжение проходит.
Добавлено: 21 сен 2016, 07:07
steals2k
То есть, если где что чуть забито, то она будет работать? Красота.
Ещё есть интересный выключатель снизу справа от руля, на котором написано Heater, но без индикации. И что он греет в итоге-непонятно.
Добавлено: 21 сен 2016, 07:28
SmoAG
Не поверите мотор;) поднимает обороты двигателя до прогревочных.
Подогрев фильтра работает в основном зимой когда топливо парафиниться и плохо фильтруется при этом, но к сожалению не очень сильный по факту
Добавлено: 21 сен 2016, 07:54
steals2k
Heat написано, ошибся.
Не поднимает. Вроде.
Добавлено: 21 сен 2016, 08:01
SmoAG
steals2k писал(а):Heat написано, ошибся.
Машина дорестайл? будет поднимать когда сильно похоладает, если конечно там до вас неполазили.
Добавлено: 21 сен 2016, 08:52
Panzer38
А на сколько?
Просто у меня сейчас, утром, после старта, обороты двигателя поднимаются до 1300 об\мин в режиме "D" АКПП. При условии, что регулятор температуры климат-контроля не в крайнем левом положении (минимальном).
Если же селектор АКПП перевести в "D", то обороты снижаются до ~850 об\мин.
Это нормально?
Добавлено: 21 сен 2016, 09:15
А на сколько?
Это нормально?
У Вас другая машина.
И видёт она себя как ей и положено. Тоесть как конструктор прописал.
Добавлено: 21 сен 2016, 09:28
steals2k
До, 2 год же. Рестайл-это уже с круглыми птф и так далее?
Пока ничего не понимает.
И обороты утром около 1000. Тепло ещё, +8
Добавлено: 21 сен 2016, 09:35
SmoAG
steals2k писал(а):До, 2 год же. Рестайл-это уже с круглыми птф и так далее?
я после лета спиральку только увидел при +4, а так уже начал волноваться что лампочка или реле сгорели)
Добавлено: 21 сен 2016, 09:38
steals2k
Спиралька загорается регулярно, сейчас секунды на 3.
На Ауди эта штука была вообще устроена хитро, спираль-одно, накал-другое. Мало того, после полного накала работала примерно половинка-всё хорошо видно по вольтметру. Ну и описание..
Добавлено: 21 сен 2016, 09:40
Panzer38
SNOOPER писал(а):
Panzer38 писал(а):
SmoAG писал(а): Машина дорестайл? будет поднимать когда сильно похоладает, если конечно там до вас неполазили.
А на сколько?...
И ведёт она себя как ей и положено. Тоесть как конструктор прописал.
Ок. Спасибо. Так и думал.
В принципе, мой вопрос можно удалить (если сильно выбивается из темы). ::-[:
Добавлено: 21 сен 2016, 09:49
SmoAG
steals2k писал(а):Спиралька загорается регулярно, сейчас секунды на 3.
Ты удивишся))) но в наших машинах, спиралька тоже так себе))) она показывает момент начала теста и потом активного прогрева свечек, а потом погасает, но свечи еще работают от 150 до 180 секунд, сейчас очно не скажу, но они работаю на заведенном моторе, пока ЭБУ не увидит прогрев ОЖ до заданной.
Добавлено: 21 сен 2016, 10:15
steals2k
Не удивлюсь. Уж если есть кнопка для прогрева двигателя..
Вот, мысль пришла, для тех, у кого обороты пляшут и кто отключает датчик температуры. Действие такого выключателя похоже на отключение датчика.
Либо поставить такой же рядом.
Колхоз.
Добавлено: 05 окт 2016, 09:42
steals2k
Полез втыкать кабель для диагностики и заметил белую фишку в воздухе. Идеально подошла к кнопке Heat.
Лампочка загорается, подсветка горит.
Но.
Клеммы слишком толстые для обычного управления. Больше похоже на тэн в воздуховодах.
Утром +8, обороты от 1000 всего.
