Меняю нештатный руль на штатный.
maxcheb
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, Коротыш, ПРуль
Меняю нештатный руль (LECARRA) на штатный.
Минусы - с высоким ростом закрывает верхнюю часть спидометра и тахометра.
Плюсы - запихивать ногу при посадке проще.
8-977-б19-О6-77 Максим.
японец-коротыш, 4M40, Super Select, АКПП
denktl
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2(Саныч); P4 6G72
Re: Меняю нештатный руль на штатный.
яб поменялся, если контакты с транспортными не пугают! У меня без подушки, трехспицевый.
maxcheb
- Двигатель:: 4М40
тяжко с транспортными. я с ним езжу каждый день. подожду местных
- Фикус
- Двигатель:: 6G72, 12v
- Мой автомобиль(и):: Pajero2, 3D, 96г/в; УАЗ 315201, 89г/в.
Есть трехспицевый, родной, в хорошем состоянии. Готов к обмену
Дмитрий. 8(916)О1О-11-сорокшесть.
Pajero2, 3.0 6G72, 12v, 150 коников, 96г/в(ДОрестайл), v4aw2 ,Супер селект, нелинейный бодилифт, 33-е тапки Купер СТТ, Т-Мах 9500 с синтетикой, СиБи, шноркель, экспедиционник, ГП 5,285. Араб. Левый руль. Коротыш.
maxcheb
- Двигатель:: 4М40
Спс. Трехспицевый как то выглядит не очень. Подожду может четырехспицевый предложат. Если что ты первый.Фикус писал(а):Есть трехспицевый, родной, в хорошем состоянии. Готов к обмену
- Фикус
Ноу базару
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
maxcheb
- Двигатель:: 4М40
Не понял о чем ты. Вот специально сходил сфоткал. Может по фоткам понятнее будетСмирнов писал(а):А стакан у тебя какой? под шлейф? и чо за обмотка на нем?
С обратной стороны(на блоке подрулевых переключателей) стоит медная пипка, которая ходит по медному кольцу на руле.
- Смирнов
Да, именно про нее... про пипку... мне не подойдет...maxcheb писал(а): стоит медная пипка, которая ходит по медному кольцу на руле.
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
maxcheb Тебе подойдет только трех спицевый он без подушки и с контактной пластиной остальные с подушкой и подключаются через шлейф.Но поставить можно если с другого руля переколхозить контактную пластину.
pajero 2.8 япониц коротыш
maxcheb
- Двигатель:: 4М40
Все понял.Джеки писал(а):maxcheb Тебе подойдет только трех спицевый он без подушки и с контактной пластиной остальные с подушкой и подключаются через шлейф.Но поставить можно если с другого руля переколхозить контактную пластину.
Тогда ждать нету смысла.
Готов встретиться. В личку.Фикус писал(а):Есть трехспицевый, родной, в хорошем состоянии. Готов к обмену
- Фикус
Так я готов!))) Баранка на даче, в понедельник усё буит))maxcheb писал(а):Все понял.Джеки писал(а):maxcheb Тебе подойдет только трех спицевый он без подушки и с контактной пластиной остальные с подушкой и подключаются через шлейф.Но поставить можно если с другого руля переколхозить контактную пластину.
Тогда ждать нету смысла.Готов встретиться. В личку.Фикус писал(а):Есть трехспицевый, родной, в хорошем состоянии. Готов к обмену
maxcheb
- Двигатель:: 4М40
Подниму. Все еще актуально.
denktl
09 ноября буду проезжать по ярославке в шереметьево около 18 часов, если не махнешься ни с кем, могу снять свой и привезти, на обочине стыканемся!
maxcheb
- Двигатель:: 4М40
Если раньше не поменяю, то согласен. Будешь проезжать-звони.denktl писал(а):09 ноября буду проезжать по ярославке в шереметьево около 18 часов, если не махнешься ни с кем, могу снять свой и привезти, на обочине стыканемся!
maxcheb
- Двигатель:: 4М40
Все же меняю на 4-х спицевый. Сигнал буду колхозить.
