Дымит / Троит 6G74
nek47
- Двигатель:: 6G74 Бензин 24кл
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Коротышь
Дымит / Троит 6G74
После четырех месяца простоя не заводится.Дымит,троит не держит обороты ,глохнет.Cнял фишку с датчика дросселя, обороты держат ровно но при нажатие на газ не развивает , поменял датчик проблема не исчезла. До этого снимал бак!!!
nek47
Re: Дымит / Троит 6G74
На баке сгнившие трубки и клапан были ,я их снял .
Думаешь насос давление не создаёт ?
Манометр тебе в руки
, если меньше чем 3.3 на холостых насос в топку
а дальше по списку, коммутатор, свечи,провода, ТПС,ДМРВ
- Владимир Михайлович
nek47
Разшифровка ошибок разные, погдкажите правильные,
Вопрос Снят Провод Болгарой резанул на мозгах
