Братцы, при включении любого из полоджений 4ВД на моем пепелаце начинает моргать лампочка посередине картинки 4ВД на приборной панеле - ну типа неисправность.. и не включается ничего. ВЫКЛ вкл зажигания в 2ВД тесты система проходит все...
ЧТо могло произойти? Почему ошибку выдает, и не включается раздатка? Где копать, мошт кто сталкивался?
4WD-проблемка.
Re: 4WD-проблемка.
это датчики. чистить, смотреть проводкуHotmax писал(а):Братцы, при включении любого из полоджений 4ВД на моем пепелаце начинает моргать лампочка посередине картинки 4ВД на приборной панеле - ну типа неисправность.. и не включается ничего. ВЫКЛ вкл зажигания в 2ВД тесты система проходит все...
месяц назад была такая же фигня - победили
П-2, 6G72 3литра, АКПП, SS, 1993 года = был
П-3, 4М41 3,2 литра, МКПП, SS, 2000 года = был
В поиске... П-2 для постановки 35х колес, лебедки, шнорхеля, лифта и утопления в болоте...
Я поднимал тему неделю назад.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15325 Думаю в этот момент привод не полный, а только задний. Хотя всё может быть.
Pajero-III 3,5
