4WD-проблемка.
Добавлено: 23 мар 2007, 13:53
Hotmax
Братцы, при включении любого из полоджений 4ВД на моем пепелаце начинает моргать лампочка посередине картинки 4ВД на приборной панеле - ну типа неисправность.. и не включается ничего. ВЫКЛ вкл зажигания в 2ВД тесты система проходит все...
ЧТо могло произойти? Почему ошибку выдает, и не включается раздатка? Где копать, мошт кто сталкивался?
Re: 4WD-проблемка.
Добавлено: 23 мар 2007, 14:03
Mixrutka
Hotmax писал(а):Братцы, при включении любого из полоджений 4ВД на моем пепелаце начинает моргать лампочка посередине картинки 4ВД на приборной панеле - ну типа неисправность.. и не включается ничего. ВЫКЛ вкл зажигания в 2ВД тесты система проходит все...
это датчики. чистить, смотреть проводку
месяц назад была такая же фигня - победили
Добавлено: 23 мар 2007, 19:14
Banderas
Mixrutka писал(а):это датчики. чистить, смотреть проводку
лампочка понятно, а сам то он включается если моргает лампочка?
Добавлено: 23 мар 2007, 23:00
Pibchik
Я поднимал тему неделю назад.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15325 Думаю в этот момент привод не полный, а только задний. Хотя всё может быть.
Добавлено: 24 мар 2007, 11:38
Hotmax
Да ничего не включается, просто моргает и все. В какое положение не переводи ручку раздатки...
Выключаешь зажигание, ставишь на 2ВД - горят только зелененькие задние колеса и все гуд.
