Закусывает передний наружний ШРУС.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
trx24
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Сообщение trx24 »
При замене ступицы обнаружили что передний наружний ШРУС очень плохо двигается, пыльник не вскрывали пока, предположили что там пациент мертв.
Вопрос вот в чем, ремкомплекта наружнего не продается оригинального, привод в сборе стоит оч приличных денег. Существуют отдельно гранаты сторонних производителей и соответственно разборки. На разборке хотят в среднем 12-13 тысяч, и при этом кот в мешке.
Кто что посоветует? Заранее спасибо за ответы. Если похожая тема существует, ткните, не нашел. :%):
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: Закусывает передний наружний ШРУС.
Сообщение Виктор74 »
Думаю что будет слишком опрометчиво искать новый привод не сделав ревизию старого)
Если пыльник не нарушен,то скорее всего с ним все нормально.
Зы: какого года машина то?
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Сообщение А.Димыч »
trx24 писал(а):При замене ступицы обнаружили что передний наружний ШРУС очень плохо двигается, пыльник не вскрывали пока, предположили что там пациент мертв.
Менял передний привод не так давно, вариантов тогда было три, либо с разборки, китайско-тайваньский или оригинал.
Но по любому начинать надо с ревизии, узел уж больно не бюджетный :;-):
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Машина 8 года. Человек который мне делал ездит тоже на такой де авте, недавно менял гранату, говорит что пыльник с хомутами целые, а внутри ржавое все было.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
В общем из заменителей нашел:
HDK MI060A50 - около 3 т.р.
URW 21-06126N (номер выдал экзист) - около 8 т. р.
Febest 0410-V97A50 - около 9 т. р.
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Джек Воробей »
а если продолжать ездить,чем это грозит?весной при замене передних рычагов(болты резали)тоже сказали что закусывает(пыльник целый,когда одели колесо вроде все двигалось нормально)"Проблема"ничем себя не проявляет,пока катаюсь)
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Я думаю в итоге он может заклинить и развалится, тогда только эвакуатор поможет.
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
проблема с гранатой диагностируется только при снятом колесе?на ВАЗах было проще-захрустела,меняй)
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
На ходу это никак не заметно, когда снимаешь привод он руками должен свободно вращатся в плоскостях, но у меня он с огромным трудом двигается
Виктор74
Если хруста нет-я бы сдернул пыльник,шарнир промыл и заново смазал.
Терять то нечего)
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Виктор74 писал(а):Если хруста нет-я бы сдернул пыльник,шарнир промыл и заново смазал.
Терять то нечего)
Да фиг его знает есть он или нет, у меня дизель, резина мудовая. Шум такой что я даже ступицу не услышал гудящую :)
Виктор74
После промывки и смазки услышишь (или не услышишь))
А.Димыч
Сообщение А.Димыч »
Терять то нечего)
Да, с мудовой резиной хрен ступицу услышишь и на бензинке, я услышал, когда подшипник начало перемалывать.
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
trx24 писал(а):На ходу это никак не заметно, когда снимаешь привод он руками должен свободно вращатся в плоскостях, но у меня он с огромным трудом двигается
у меня ещё щелчки при вывернутых колёсах были, всё целое, смазки полно и нормальная, воды и ржавчины нет, а внешнюю гранату хрен согнёшь! в тиски зажимал и только тогда двигал. Заказал б\у из владивостока за 4500р, заменил смазку (на всякий случай) поставил и забыл.
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
У нас таких цен нет, от 12 тысяч начинается :(
Shved1979
а что вам мешает заказать? http://greenparts.ru/carparts/search?ty ... v98w&firm= на выбор...
Pajero 4 (трактор)
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Shved1979 писал(а):а что вам мешает заказать? http://greenparts.ru/carparts/search?ty ... v98w&firm= на выбор...
Ну тут я приеду его покручу пощупаю, а так мне привезут такой же закусаный, и потом разбираться, ругаться и тд.
Shved1979
всё может быть, но у меня проблем не было никогда, а недавно коллега двигло на паджеро спорт получил, очень за вменяемые деньги и в прекрасном состоянии, каждый решает сам.
Pajero 4 (трактор)
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
В итоге с другой стороны привод так же закусывает, вскрыли, внутри все хорошо, смазка на месте. Причина не очень ясна.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
trx24 писал(а):В итоге с другой стороны привод так же закусывает, вскрыли, внутри все хорошо, смазка на месте. Причина не очень ясна.
То есть вскрыли чтоб на смазку посмотреть и все? В смазке много чего может быть.
(Виталий) 891Ч7729610
