ЗАМЕНА ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК НА МЕДНЫЕ
Добавлено: 26 сен 2016, 11:52
SEGYN217
Если кому пригодится диаметр трубки 8мм, обратка 6мм. Штуцер М14 резьба 1,5.
Re: ЗАМЕНА ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК НА МЕДНЫЕ
Добавлено: 26 сен 2016, 11:56
dmvarlamov
Чем герметизировал место прохода трубок через крышку бака? запаивал? Чем и как?
Добавлено: 26 сен 2016, 12:02
SEGYN217
Сверли дырку точно под диаметор трубки и паял.
Добавлено: 26 сен 2016, 12:27
dmvarlamov
SEGYN217 писал(а):Сверли дырку точно под диаметор трубки и паял.
Может тупой вопрос задам ::-[: , чем и как припаял?
Сам пытался, когда заменил на медь, но к крышке припой так и не стал приставать... а дырки под трубки у меня большие после колхоза предыдущего владельца :]:-O: , выкрутился одев на трубку бензошланг и вставив внатяг в эту крышку.
Но это колхоз, надо нормально сделать. Мнится мне, что и "холодная сварка" там тоже долго не проживет, лучше запаять.
Добавлено: 26 сен 2016, 18:24
SEGYN217
Паял обычным оловом, надо только хорошенько зачистить и прогреть метал. Но не факт, что пайка будет хорошо держать трубки.
Добавлено: 27 сен 2016, 04:31
Unklown
SEGYN217 писал(а):Паял обычным оловом, надо только хорошенько зачистить и прогреть метал. Но не факт, что пайка будет хорошо держать трубки.
паять надо латунью (бронзой)
с помощью горелки и буры
Добавлено: 27 сен 2016, 09:52
dmvarlamov
так сами трубки должны держаться за ту железку, которая идет от крышки внутрь бака, я просверлил в ней пару дырочек и притянул железным хомутом через обрезок бензошланга.
За наводку спасибо, буду пробовать.
Добавлено: 28 сен 2016, 21:20
MatroSS
я летом тоже эту муру ковырял, пайка держит отлично. все так же - медную трубку ставил, паял горелкой, тугоплавким оловом и жиром. правда к крышке припаиваться побоялся - нагревается сильно, а там контакты бензонасоса. потому трубки припаивал только к кронштейну бензонасоса в штатных местах, а на крышке замазывал холодной сваркой. штуцера и шланг высокого давления поставил с таза. пока работает, проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу)
Добавлено: 03 окт 2016, 16:25
lex1001
+++ сам так и паял. Бура если, что борная кислота, есть в любой аптеке.
