Подвязка заднего моста
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Интересны проверенные решения.
- МШУ
Re: Подвязка заднего моста
Берешь от тазика крепление ремня безопасности ( 4 шт)
типа этого http://chinatuning.ru/vneshniy-tyuning/ ... enaya.html
Железяки прикручиваешь на болты амов.Длину стропы делаешь на 10-20 мм короче распущенного ама.
- Саня
Стропу чем то прошивать надо, да и хотелось бы не крепиться к болтам амортизаторов
- МШУ
А почему? Самое правильное место для стропы,вдоль ама.
Ты же шток обрываешь,а не крепежный болт.
Не хочешь шить - стгяваешь двумя пластинами двумя болтами ( через дырки в стропе) Но выглядет сие мегаколхозно. Либо ,как варик ,ищи под размер стропы скобу для фиксации.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... -na-otboi/
у Кени закажи стропы с нужной длиной и петлями
- Саня
Думаю мож за клюшкуМШУ писал(а):А почему? Самое правильное место для стропы,вдоль ама.
- МШУ
Гыыыы цепи поулыбалиDimix писал(а):http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... -na-otboi/
- МШУ
ЗЫ Саня,вспомнил,как на нюшках задние амы крепятся- таки да,на эти болты не алё,рычаг получается.
- Саня
Думается вариант. Стремянку на раму и к болту клюшки. Какие мнения?
- МШУ
У тебя на кронштейне ама есть ещё 2 отверстия.Далее вверху есть круглая поперечина ( на ней сток б/бак висит.Стаб не мешает.( только вылез из под авты..какая же низкая у Мазуренкова коляска)))))))
КМК при такой реализации меньше вероятности стропой за всё цепляться.
Кстати,могу 1.5 метра динамки задарить.( но имхо ремня безопасности по прочности за глаза
ЗЫ позырь варианты реализации
https://www.google.ru/search?q=limiting ... DgYQsAQIGw
- Саня
- Четыре на четыре
- Двигатель:: ----
- Саня
Мих, наскоком все, три дня
- МШУ
Хмммм,понятно почему ты хотел 3 опоры пороговСаня писал(а):я ща под своей гуляю на 4 костях. Чета не хочется рассматривать крепления амортизаторов, отрорвал на Урале одно. Терь в Карелии порвал амотризатор...
Сань,ну этот крон на вид такая железяка железная и приварена достойно.ХЗ как её можно оторвать...Походу "сломать чугунный шар" я знаю про кого
По сабжу- ты на болт сайлента на клюшке собрался крепить?-Бэд айдиа!
Ничего не должно скручиваться при натяге стропы.Завтра залезу снова,подумаю
- Саня
Ну перед тем как оторвать желязяку, я его уеее.....дарил на лесовозной тропе об камень, эт мы камень энергетический искали в тверской области
- Саня
Если есть подвижная часть то что то где то будет скручиваться
АлександрК
Цепи - это просто ГЕНИАЛЬНО!МШУ писал(а):Гыыыы цепи поулыбалиDimix писал(а):http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... -na-otboi/
С уважением, Александр.
